Wasserdichte 2Pol Steckverbindung
Post01-07-2004, 10:58    Subject: Wasserdichte 2Pol Steckverbindung Translating...
[Translating...]
Ich hab mir nen 10Ct Adapter fuer den 8Pol ESP Stecker gebaut.
Dummerweise hab ich Die Platine und den EIn/Aus Schalter an den Adapter verloetet und im Innenraum verbaut.
Wenn ich das Teil also rausnehmen will/muss (morgen HU), muss ich das 2pol Kabel nach innen durchtrennen.
Jetzt waere ein 2pol Stecker, der so aufwendigt gedichtet ist wie der 8pol ESP Stecker, DIE Loesung. Dann koennte ich alles bis auf den ESP Stecker Adapter drin lassen.
Hat jemand von Euch Teilenummern eines Steckers und der dazugehoerigen Kabel parat ????
Danke
joergs
Post01-07-2004, 11:41    Subject: Wasserdichte 2Pol Steckverbindung Translating...
[Translating...]schau mal hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/index.htm
vielleicht findest du was passendes. für die meisten stecker/buchsen gibt es auch zusatzteile, um diese wasserdicht zu bekommen......
Post01-07-2004, 11:44    Subject: Wasserdichte 2Pol Steckverbindung Translating...
[Translating...]
Super, danke
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker2.htm
joergs
Post01-07-2004, 12:02    Subject: Wasserdichte 2Pol Steckverbindung Translating...
No new posts Steckverbindung Upload
