A2TDI Guest
22-05-2004, 19:04 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
[Translating...]An meinem A4 AFN MJ97 geht die AGR nur dann auf, wenn ich die Stellglieddiagnose laufen lasse.
Wenn ich den betriebswarmen Motor im Standgas laufen lasse, bleibt die AGR verschlossen. Auch bei leichten Gasstößen ändert sich nichts.
Daher zeigt der Messwerteblock 3 im Motorsteuergerät auch schwankend eine Luftmasse von 490 bis 500 mg/R im Standgas (soll 285 mg/R).
Was könnte das sein, oder ist das normal?
Thomas |
christians Profi-Schrauber
22-05-2004, 21:14 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
[Translating...] Hi, hast Du mal die Spannung am AGR-Ventil gemessen? Das würde klären ob das Ventil hängt oder aber gar nicht angesteuert wird. Gruß Christian
A2TDI Guest
22-05-2004, 21:29 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
Hab die Spannung im Standgas ohne Ventil am Stecker gemessen: 13,6 Volt
Wenn ich 12V per Netzteil auf das Ventil gebe, öffnet es und die AGR geht auf.
Ich werde mal die Spannung bei angeschlossenem Ventil messen. Evtl. bricht ja die Spannung zusammen, wenn das Ventil dran hängt.
Finde es nur komsich, daß das Ventil per VAG-COM Stellglieddiagnose öffnet.
Thomas |
A2TDI Guest
24-05-2004, 20:17 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
[Translating...]Hab grade nochmal mit angeschlossenem Ventil die Spannung gemessen.
Bei Stellglieddiagnose bekommt das Ventil 12,7 Volt.
Im Standgas und Teillastbereich sollte ja die AGR öffnen. Die Spannung bleibt aber starr bei 7,7 Volt.
Könnte das Motorsteuergerät defekt sein?
Thomas |
Gremlin Guest
24-05-2004, 23:33 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
was sagt den das tastverhältnis ? steht das in relation zu den 7.7 V ?
bei dieser spannung sollte das steuerventil ja ~ 60% geöffnet sein, ergo auch die AGR anteilsmässig.
zur erinnerung: das ventil wird mittels pulsweitenmodulation angesteuert. dabei wird die masse geschaltet. 100% tastverhältnis würden also volle spannung am ventil ergeben (= volle öffnung). bei defekter AGR pendelt das tastverhältniss bei meinem ALH zwischen 84,5% im leerlauf und teillast (versuch die luftmasse zu drücken - ventil voll auf) und 4,8% bei vollast (voll geschlossen).
CU Gremlin |
ttns4 Guest
25-05-2004, 12:50 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
CU Gremlin
Könnte die AGR-Funktion übers Steuergerät deaktiviert sein? Kanal 03 läßt starke Toleranz zu, weiß aber nicht ob bei ner Diagnoseansteuerung damit irgendwas verändert wird
Cu ttns4 |
25-05-2004, 17:03 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
[Translating...] ttns4 wrote: | | Könnte die AGR-Funktion übers Steuergerät deaktiviert sein? Kanal 03 läßt starke Toleranz zu, weiß aber nicht ob bei ner Diagnoseansteuerung damit irgendwas verändert wird |
wenn die AGR bei der Stellglieddiagnose geöffnet werden kann, ist die Hardware OK.
Bleibt es im Normalbetrieb zu, dann sieht die EDC keine Notwendigkeit es zu öffnen, weil LMM-Soll- und Istwert nahe genug beieinanderliegen.
Das kann IMO folgende Ursachen haben:
1. Adaption des Kanals 3 auf hohe / maximale Luftmasse
2. LMM meldet wenig Luftmasse -> also defekt
3. hinter dem LMM wird falsche Luft angesaugt
4. 1, 2 und 3 in beliebigen Kombinationen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
PrivatBereich Guest
25-05-2004, 17:13 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
@Ulf:
Gemäß seinem Eingangsposting ist Soll=285, ist=500. Ich glaube nicht, daß die EDC dies für 'zu nahe beieinander' hält.
@A2TDI:
Nur mal zur Sicherheit gefragt:
- Dein STG ist original, ein Chiptuning wurde nicht durchgeführt?
- Die 7,7V hast du mit einem analogen (=Zeiger-)Messgerät und nicht mit einem Digitalen durchgeführt?
- bei 7,7V war das AGR immer noch in der selben Stellung wie unbestromt?
- das AGR ist leichtgängig?
Waren nur mal ein paar Gedanken meinerseits...
Privat |
25-05-2004, 17:24 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
[Translating...] PrivatBereich wrote: |
Gemäß seinem Eingangsposting ist Soll=285, ist=500. Ich glaube nicht, daß die EDC dies für "zu nahe beieinander" hält. |
Das mag wohl stimmen . . .
Mir fällt zwar gerade noch eine Möglichkeit ein:
5. AGR-Ventil schließt nicht richtig - aber damit die AGR dabei stromlos bleibt, müßte der LMM-Sollwert schon nahezu erreicht oder unterschritten werden. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
PrivatBereich Guest
25-05-2004, 17:33 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
Hmmm... also unser A2TDI erwähnte 7,7V... Ich betrachte das eher nicht als stromlos...
Desweiteren ist die Luftmasse im Stand zu hoch (Ist > Soll), somit klemmt die AGR eher geschlossen als geöffnet
Meine Interpretation: Chip oder Schwergängige AGR (mit Tendenz zum geschlossen bleiben)
@A2TDI:
Eine Frage zusätzlich zu den letzten vier: Wie beurteilst du eigentlich, ob die AGR gerade auf oder zu ist?
Privat, der jetzt weg muss... |
A2TDI Guest
25-05-2004, 17:52 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
Steuergerät ist ungechipt. Nur (ausgeschaltetes) 10cent
Nein, digitales TrueRMS Multimeter. Den Messbereich hab ich fest eingestellt.
Da das Multimeter eine PC Schnittstelle hat, werde ich mal versuchen das Signal zu loggen.
Ja, hat sich nicht bewegt. Ich beobachte die Membranstange durch die Öffnungen in der Dose
Hab den Schlauch abgezogen und mit per Pumpe manuell betätigt. Die AGR lief ohne Stip Slick Effekt
Thomas |
joergs Guest
25-05-2004, 19:40 Subject: AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf |
Translating... |
[Translating...]mal so als einwurf nicht unbedingt einer lösung des themas förderlich:
was hast du gegen ein dauerhaft geschlossene agr? andere machen sonst was für klimmzüge und sachen die nicht so ganz ok sind, um das ding zu zubekommen. und du brauchst das nicht und hast selben effekt.  |
