Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb
hedgehog
Post01-06-2004, 15:52    Subject: Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Translating...
[Translating...]Mein Passat zeigt keine Reaktion beim Einlegen der Fahrstufe D. Erst nach ein paar Sekunden wird die Fahrstufe so heftig eingelegt, dass die Reifen kurz durchdrehen. Dann ist die Anzeige im Kombi für die Fahrstufen dunkel hinterlegt. Tipptronic ist dann nicht mehr anwählbar. Wenn ich jetzt den Fehlerspeicher lösche (Fehler: GEAR RATIO) dann kann ich auf die Tipptronic umschalten. Jetzt sehe ich, dass nur die Vierte Fahrstufe antreibt. Ich kann die Fahrstufen nicht schalten. Fahren ist soweit möglich. Auch in R.
Ich suche jemanden, der mir sagen kann, was im Getriebe defekt ist?????
DANKE
Hedgehog
Julian
Post01-06-2004, 19:57    Subject: Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Translating...
[Translating...]Hi!
Schwierig für ne Ferndiagnose, Dein Getriebe geht immer in den Notlauf, so wies aussieht.
Würde mal das Getriebsteuergerät suchen (meist unter Rücksitzbank) und dort die Steckverbindungen auf festen Sitz und Oxidation untersuchen.
Getriebeölstand ok?
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3C: Raise Ride Height with Auto Leveling On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat 3B AFN - "Power from below" is missing (long engine Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3c Wagon: Speedometer "fluctuates" On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat B7 FN3 brake, 16" to C60 17" conversion/reprogramming On-Board Diagnostics (OBD)
