Audi A6, year 1999, AFB engine failure.
diesel7
Post01-06-2004, 11:44    Subject: Audi A6, year 1999, AFB engine failure. Quote
When I was driving on a country road at around 80 km/h and tried to accelerate again, the engine wouldn't respond. Since then, the engine has made no further sounds. I have checked the error memory, but there are no errors. I have checked relay 109 and the diesel supply, but everything seems to be working. When I disconnect one of the fuel lines and turn the starter, diesel comes out in two successive injections per revolution (without pressure), which I can stop with my finger. I'm at a loss and don't know what to do.
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post01-06-2004, 11:52    Subject: Audi A6, year 1999, AFB engine failure. Translating...
[Translating...]
Auch den Fehlerspeicher vom Pumpensteuergerät ausgelesen? Nicht nur der vom Motor-STG...
diesel7
Post01-06-2004, 12:10    Subject: Audi A6, year 1999, AFB engine failure. Translating...
[Translating...]Habe ein Diagnosegerät von VFL! müsste alle Steuergeräte erkennen, und auslesen. Kann aber das Pumpensteuergerat nicht einzeln anwählen. Hatt das überhaupt einen eingenen Fehlerspeicher?
Post01-06-2004, 22:12    Subject: Audi A6, year 1999, AFB engine failure. Translating...
[Translating...]
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post02-06-2004, 8:11    Subject: Audi A6, year 1999, AFB engine failure. Translating...
[Translating...]
Hört sich so an als Ob sich die VP verabschiedet hatt.
Wenn der kolben sich frißt dann geht der Motor einfach aus, und springt auch nicht wieder an. Praktisch den sprit hahn zugedreht icon_rolleyes.gif
Du kannst zwar noch mal alles von den steuerzeiten bis zu den Gas Poti überprüfen, wird aber keinen erfolg bringen da ja Diesel bei den Düsen ankommt.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
No new posts Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Troubleshooting & Guides
No new posts Audi A2 to A6, Engine Area, Generosity Policy Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Audi A4, Engine not starting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Motor ausgegangen Diesel Engine Technology
No new posts T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Diesel Engine Technology
No new posts 1Z Motor Audi 80 B4: Make the engine more fuel-efficient Diesel Engine Technology
No new posts VW AFN Motor in Audi 80 TDI Diesel Engine Technology
