hintere tür passat 3bg notöffnung?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
joergs
Post05-06-2004, 15:27    Subject: hintere tür passat 3bg notöffnung? Translating...
[Translating...]habe ein problem bei meinem passat bj 2001,
die hintere tür beifahrerseite hat ne macke und läßt sich nicht mehr öffnen. es scheint so, als ob die zentralverriegelung das schloß nicht mehr freigibt. im komfortstg. ist der fehler türkontakt kurzschluß nach masse und im can-gateway steht etwas von keine kommunikation mit tür hinten rechts. hatte eben die verkleidung abgenommen. leider kann ich nichts sehen und komme auch schlecht bei. gibt es einen trick, damit ich die tür wenigstens aufbekomme um mal die schließeinheit ausbauen zu können?!
christians
Post05-06-2004, 20:07    Subject: hintere tür passat 3bg notöffnung? Translating...
[Translating...]
wenn keiner was genaues weiß, baust Du wohl am besten die andere Tür auseinander und probierst dort, wie man mit einem Draht an den entscheidenen Hebel kommt.
Gruß Christian
joergs
Post11-06-2004, 14:11    Subject: hintere tür passat 3bg notöffnung? Translating...
[Translating...]so dala,
die tür ist offen....... icon_razz.gif ursache für den ganzen zinnober ist der ausfall des can-gateways in der hinteren tür gewesen. dadurch stand die zv in richtung zu und hat das schloß nicht mehr freigegeben.... wieder mal ein wunderwerk deutscher ing.-kunst. was passiert in so nem fall, wenn das komfort-stg abreitet und das ganze auto zu ist und man einen unfall hat ? guten morgen .....
No new posts Audi A4 B6 Rear Door Won't Unlock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW T6, rear shock absorbers - replacement / weak performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A6 Rear Door Handle - Replacement Part Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Replacing rear brake discs on a G3 - difficult? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Worn Inner Tire: Causes & Solutions Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Radio installation T6, Rear speaker retrofit for van Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
