GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes
Kussi
Post14-06-2004, 23:39    Subject: GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes Quote
habe beim Verwerter für meinen Passat TDI 1Z Bj. 96 einen Blinkerhebel mit GRA gekauft, der auch für diese Modelljahr passen soll. Nach dem Einbau mußte ich nun aber leider feststellen, daß der Stecker nicht in die freiliegende Buchse des Kabelbaums paßt. Wie kann das sein? Bei Vergleich der Kabelfarben stellt ich fest, daß drei identisch sind, aber eine abweichend. Was nun? Auf gut Glück miteinander verbinden, per Kabelverbinder, oder geht dabei was hops? Am besten wären ja wohl Stromlaufpläne, aber die gibt´s dann ja nur wieder bei VW. icon_sad.gif Kann mit jemand helfen? Danke!
Thomas.
Translated on 06-08-2026, 0:05.
PrivatBereich
Post15-06-2004, 7:53    Subject: GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes Quote
VW no longer offers wiring diagrams for your model. However, they might still be found in some dusty old binders.
I have a wiring diagram for my Golf 3 with the AHU engine. Since the 1Z and AHU engines were identical, they used the same control units. Therefore, the GRA (glow relay) connections on the control unit are at least the same. However, the wiring to those connections will be different. But with that, you should be able to measure the wires yourself. The control unit is located in the water reservoir, in front of the windshield, under the wipers.
SLP will be sent via email.
Private.
Translated on 06-08-2026, 0:06.
dieter
Karma: +13 / -0   Thank you, like it!
Post15-06-2004, 7:54    Subject: GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes Quote
You can also find wiring diagrams here:
http://volkswagen.msk.ru/
greetings
dieter
T3 syncro 16 AFN
Translated on 06-08-2026, 0:07.
PrivatBereich
Post15-06-2004, 7:58    Subject: GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes Quote
'You're right, Dieter. I used to know that link too, but I had forgotten about it in the meantime.'
If you are having trouble with the language: http://babelfish.altavista.com/ use it.
Translated on 06-08-2026, 0:08.
R.M.
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post15-06-2004, 11:04    Subject: A4 Wiring Harness: Parts & Diagrams Quote
Hello everyone.
I had a similar problem with my Passat (manufactured in late 1997). Neither the connectors nor the wire colors matched. I was told that some Passats have an A4 wiring harness.
After I obtained the A4 schematics, at least I could figure out the cable colors; however, the connectors couldn't be used and were replaced with quick connectors instead.
Perhaps this will be helpful to you.
Best regards!
Translated on 06-08-2026, 0:09.
Kussi
Post15-06-2004, 14:45    Subject: GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes Quote
EDIT: For better readability, the subject has been copied into the text field. Gremlin
Translated on 06-08-2026, 0:10.
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts CR-TDI V6 2.7L: Adjustment Channels Not Working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS nicht Windows NT 6.1 kompatibel On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts KW Systems Powerbox: No More Charging Issues:x Diesel Engine Technology
No new posts 1Z ESPs compatible Diesel Engine Technology
No new posts AFN Injectors: Compatible with AHF Engines? Diesel Engine Technology
