Connettori GRA: non compatibili? Soluzione!
Kussi
Messaggio14-06-2004, 23:39    Oggetto: Connettori GRA: non compatibili? Soluzione! Cita
habe beim Verwerter für meinen Passat TDI 1Z Bj. 96 einen Blinkerhebel mit GRA gekauft, der auch für diese Modelljahr passen soll. Nach dem Einbau mußte ich nun aber leider feststellen, daß der Stecker nicht in die freiliegende Buchse des Kabelbaums paßt. Wie kann das sein? Bei Vergleich der Kabelfarben stellt ich fest, daß drei identisch sind, aber eine abweichend. Was nun? Auf gut Glück miteinander verbinden, per Kabelverbinder, oder geht dabei was hops? Am besten wären ja wohl Stromlaufpläne, aber die gibt´s dann ja nur wieder bei VW. icon_sad.gif Kann mit jemand helfen? DankCerto!
Saluti,
Thomas.
Tradotto il 06-08-2026, 0:05.
PrivatBereich
Messaggio15-06-2004, 7:53    Oggetto: Connettori GRA: non compatibili? Soluzione! Cita
Purtroppo, anche la Volkswagen non offre più i diagrammi elettrici per il tuo modello. Potrebbero essere ancora disponibili, però, in qualche vecchio archivio cartaceo della società.
Ho ancora lo schema elettrico della mia Golf 3 con motore AHU, ma so che il 1Z e l'AHU erano identici, quindi sono stati utilizzati gli stessi centraline. Di conseguenza, almeno la connessione GRA sulla centralina è la stessa. Tuttavia, i cavi potrebbero essere diversi. Ma con questo schema dovresti essere in grado di misurare tu stesso i cavi. La centralina si trova nel vano acqua, davanti al parabrezza, sotto le spazzole tergicristallo.
SLP viene inviato via email.
Privato.
Tradotto il 06-08-2026, 0:07.
dieter
Messaggio15-06-2004, 7:54    Oggetto: Connettori GRA: non compatibili? Soluzione! Cita
Qui si possono trovare anche schemi elettrici.
http://volkswagen.msk.ru/
saluti
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 06-08-2026, 0:08.
PrivatBereich
Messaggio15-06-2004, 7:58    Oggetto: Connettori GRA: non compatibili? Soluzione! Cita
Certo, Dieter, conoscevo anche quel link, ma l'avevo dimenticato nel frattempo.
Se non ti trovi bene con la lingua: http://babelfish.altavista.com/ utilizzare.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-06-2004, 11:04    Oggetto: Cablaggio A4: Prezzi e Offerte Cita
Ciao a tutti.
Ho avuto un problema simile sulla mia Passat (prodotta alla fine del '97). Né i connettori né i colori dei cavi corrispondevano. Mi è stato detto che alcuni modelli di Passat hanno un cablaggio A4.
Dopo avermi procurato i disegni in formato A4, almeno sono riuscito a capire i colori dei cavi, ma ovviamente non quelli delle spine, che sono stati sostituiti con connettori rapidi.
Forse questo può esserti utile.
Ciao!
Tradotto il 06-08-2026, 0:10.
Kussi
Messaggio15-06-2004, 14:45    Oggetto: Connettori GRA: non compatibili? Soluzione! Cita
MODIFICA: Per una migliore leggibilità, l'oggetto è stato copiato nel campo del testo. Gremlin.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS nicht Windows NT 6.1 kompatibel Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Stecker KW Systems Powerbox: Non la userò più:x Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z ESP compatibili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Tecnologia Motori Diesel
