Broken AFN Turbo: Causes & Fixes
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
timm
Post29-10-2004, 1:20    Subject: Broken AFN Turbo: Causes & Fixes Quote
First of all, I'm new here! After reading a bit, I'm deeply impressed by the technical expertise on display. I have a T3 bus with an AFN engine. While I, as a business student, managed to completely understand its workings, I've never heard of things like using a diode instead of a mass airflow sensor (MAF). This is despite being surrounded by automotive mechanics (including VW service technicians) in my circle of friends...
Mein Problem: Wenn ich meinen Motor warm gefahren hab baut der Turbo im unteren Drehzahlbereich keinen Druck mehr auf! Erst so ab ca. 3000u/min lĂ€uft er wieder normal. Gebe ich dann im unteren Drehzahlbereich gas geht er in den Notlauf. Habe ihn zwar noch nicht auslesen lassen (selbst habe ich noch nihcts dafĂŒr, wenn mir hierbei einer helfen kann...), aber Fehler ist garantiert Saugrohrdruck Regeldifferenz. Ich höre auch richtig das der Turbo nicht pfeift, bei meinem nicht gerĂ€uschisoliertem Bus hört man den gaaaanz deutlich pfeifen. Ladedruckregelventil habe ich schon gewechselt, das wars nicht. HĂ€tte mich auch gewundert, es ist scheinbar wirklich TemperaturabhĂ€ngig. Wenn ich den Bus im warmen Zustand mit dem Problem abstelle arbeitet der Turbo beim nĂ€chsten Kaltstart zunĂ€chst auch kurz nicht (wĂŒrde bei 3000u/min druck machen, abver der Motor ist ja noch kalt...), aber nach kurzer Fahrt setzt er ein. Wenn ich ihn dann wieder schön warm fahre (besonders Autobahn) stellt sich das gleiche Problem wieder ein... Ich habe den Verdacht das die variable Turboladerverstellung nicht richtig arbeitet! Kann das sein, wenn nicht was dann? The engine has now been running for approximately 60,000 km!
Sure, no problem. Just provide the text you want me to translate.
Translated on 24-08-2026, 19:16.
Post29-10-2004, 10:38    Subject: Broken AFN Turbo: Causes & Fixes Quote
Test first, then trade.
If you suspect a problem with the VTG control system, then why don't you test it?
icon_arrow.gif Use search
A simple 50 ml syringe for 50 cents from the pharmacy is enough.
Why are you suddenly spending 200 euros on a pressure transducer without any prior investigation?
Translated on 24-08-2026, 19:18.
Max d. Ä.
Post29-10-2004, 10:40    Subject: Broken AFN Turbo: Causes & Fixes Quote
'So, for my AFN (Air Fuel Needle), I paid about 70 euros for the electromechanical pressure transducer. It's definitely a significant amount of money to just replace it as a precaution, but it wasn't 200 euros either.'
Bye.
Max.
Translated on 24-08-2026, 19:19.
Post29-10-2004, 10:56    Subject: Broken AFN Turbo: Causes & Fixes Quote
It's possible that the €200 for the AGR pressure sensor for the 1Z is due.
Interestingly, many 1Z parts are more expensive than similar AFN parts.
In this case, the pressure transducers are almost identical.
Translated on 24-08-2026, 19:20.
timm
Post30-10-2004, 4:37    Subject: Broken AFN Turbo: Causes & Fixes Quote
Thanks for the answers so far!
I got the part again, so I swapped it out, but nothing changed...
I've already tried using the search function, but there's so much information that I need to spend more time looking through it.
Translated on 24-08-2026, 19:21.
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Turbo kaputt? Diesel Engine Technology
No new posts AFN Cat Adapter Broken: Troubleshooting & Repair Diesel Engine Technology
No new posts PDE kaputt? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Broken Everything? Troubleshooting Guide. Diesel Engine Technology
