Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bloeckler
Post26-04-2004, 19:35    Subject: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Translating...
[Translating...]
Ich möchte mir in naher Zukunft einen PDA kaufen und dabei sicher sein, dass auch VAG-Check darauf läuft bzw. dass man Ihn per Adapter ans Interface anschließen kann.
Auf der VAG-Check Seite steht bei Voraussetzungen: Serieller Anschluss.
Bei der Beschreibung des HP iPAQ 2210 ist dieser explizit aufgeführt. Beim Dell Axim X3i allerdings nicht. Sollte nicht jeder aktuelle PDA (PPC) einen seriellen Anschluss haben?
Welche Kabel/Adapter benötigt man weiterhin zum Anschluss?
joergs
Post27-04-2004, 7:22    Subject: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Translating...
[Translating...]wenn ich mich recht ensinne, gab es da mal einen link bzw. eine auflistung von geräten, auf denen die software bei anderen usern läuft. kann aber sein, daß das nicht mehr ist. ich war schon ewig nicht mehr auf dieser seite !
bloeckler
Post27-04-2004, 14:09    Subject: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Translating...
[Translating...]
Dass die Software läuft steht wohl ausser Frage - ich meinte vielmehr den Anschluss des PDAs ans Interface des Autos und welcher Anschluss am PDA gegeben sein muss. Auch welche Kabel bzw. Adapter man dazu benötigt.
DocSnydor
Post29-04-2004, 10:15    Subject: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? Translating...
[Translating...]Du brauchst wohl nen Adapter von PDA auf Serial (COM ->RS232)... Aber obs sowas gibt?
Ich hab nen Toshiba e400. Da gibts maximal ein USB-Host Kabel dafür ... icon_cry.gif
pepeto
Post02-08-2004, 22:13    Subject: keine kommunikation mit vag-check u. PDA (jornada) Translating...
[Translating...]icon_sad.gif hi
viell. kann mir jemand weiterhelfen.
krieg keine kommunikation zw. SG u. PDA (jornada 540) mit vag check zusammen.
interface (iso, aufbau weiß ich nicht) funktioniert mit laptop.
nullmodemkabel, gekreuzt (2---3, 7---8, 6 u. 1 ---4) wie auf arlab hompage, serielles sync kabel.
sollte sich die verbindung automatisch (zündung ein) herstellen? icon_sad.gif
lg
roland
babajun
Post25-08-2004, 13:23    Subject: VAG-check verbindung Translating...
[Translating...]Hallo,
habe auch keine Verbindung zum PDA - mit dem Notebook gehts aber. Vielleicht ist das Interface mit den Optokopplern aber auch zu 'schlecht'. Wieso verwendet man hier keinen MAX232 Chip??
Grüße Gerard
Karma: +436 / -0   Thank you, like it!
Post25-08-2004, 17:21    Subject: Re: VAG-check verbindung Translating...
[Translating...]
Wegen der galvanischen Trennung! Keiner von uns möchte gern sein STG schießen, was leicht passieren könnte, wenn jemand das Laptop neben der Diagnose-Verbindung vom Zigarettenanzünder mit Strom versorgt... icon_wink.gif
Es bigt jedoch auch Interface mit MAX232. Ist das Interface von Maik. Siehe Fachartikel...
Guste
Gremlin
Post26-08-2004, 9:25    Subject: Re: VAG-check verbindung Translating...
wieso sollte sich da was schrotten ?
die K-line ist robust und arbeitet mit 12V. seitens der steuergeräte ist da absolute unempfindlichkeit gegen äussere einflüsse gefordert...
RS-232 ist auch robust und läuft mit ~ +-12V
man baut sich höchstens ne brummschleife über die bordsteckdose, dann gibts comm.-errors ...
bei den PDA's muss man genau auf die belegung der schnittstelle achten. ebenso auf die art der schnittstelle. ein palm m100 hat beispielsweise eine echte RS232 nach aussen (MAX232 ist IM palm). da brauchts dann entweder ein gedrehtes kabel für z.b. ein modem, oder eben ein 1:1 für das ISO-interface..
CU Gremlin
babajun
Post26-08-2004, 9:55    Subject: Brummschleifen, Potentialunterschiede.... Translating...
[Translating...]Hallo!
Ich dachte der MAX232 übernimmt die galvanische Trennung? Falls nicht, naja dann könnten sich potentialunterschiede übers Interface ausgleichen was wirklich nicht gut kommt.
Allerdings gibts den Adapter von Mark mit ISO9141-2 Standard und er arbeitet auch mit dem MAX232.
Grüße Gerhard
No new posts Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Technical Articles
No new posts Touran GRA funktioniert nicht nach STG Wechsel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Klimakompressor und Zubehör Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf III Airbag cables as accessories? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Wasserpumpe Original oder Zubehör? Diesel Engine Technology
New posts Upgrading your VW T6 Transporter: Useful Modifications &a... Dieselschrauber Bar
