wollte euch da was nicht vorenthalten
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Mtw13ve
Post09-07-2002, 12:55    Subject: wollte euch da was nicht vorenthalten Translating...
[Translating...]lest mal bitte alle diesen artikel.. wenn ihr kein englisch könnt.. die bilder und die zahlen sprechen für sich!
http://forums.tdiclub.com/NonCGI/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=4;t=004878
CUALL
Post09-07-2002, 14:01    Subject: Die mechanische Ausführung des LLK... Translating...
[Translating...]
...und die Anschlüsse sind nett gemacht ! Respekt !
Leider haben die Profis den Ladedruck/Temperatursensor vor dem Ladeluftkühler eingebaut new_tomato.gif
Ist evtl. auch der Grund warum der Motor die (?) 166PS / 1,3bar Ladedruck mit dem Serienlader übersteht icon_mrgreen.gif
Neben der Tatsache, daß da, wo das Auto fährt Tempolimit 110km/h ist und die Kiste wohl niemals ne halbe Stunde über 200km/h bewegt wird icon_lol.gif
Wegen den 110km/h hat er wohl auch noch nie den 4./5. Gang benutzt, sonst wäre ihm bei den angegebenen 400+ Nm schon lange die Kupplung verglüht... nur die Frage wie die Prüftandsmessung zusammenkam, das Diagramm würde ich gerne sehen. Wenn er beim 'dänischen ADAC' zur Leistungsmessung war, weiß ich auf wie die 400+ Nm zustandekommen: bei meiner ADAC Messung wurde im Prüfstand der falsche Gang angegeben, so daß alle Nm Werte um das Verhältnis von 4. zu 5. Gang zu hoch waren icon_smile.gif
Sieht mir wie ein typischer 'Schnellschuß' aus, wo was gebaut wird ohne sich vorher schlau zu machen. Wenn der Lader Puff macht, kann er den schönen Eigenbau-LLK zum Schrotti tragen, die Brösel bekommt man nie wieder raus.
Post09-07-2002, 16:14    Subject: Auto + Zulassung Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
das Auto läuft in DÄNEMARK!!! 100km/h auf der Autobahn sonst ausserorts 80km/h!!!
Im weiteren Text wird deine Vermutung mit dem Falsch angebrachten Ladedruck/Temperatursensor auch geäussert.
Aber schön anzusehen ist die Büchse doch!!
Post09-07-2002, 16:43    Subject: wollte euch da was nicht vorenthalten Translating...
[Translating...]
Hi Bertil,
ja sorry, die 110km/h hatte ich aus dem tdiforum übernommen.
Ja, mechanisch schön gemacht, halt was fürs Auge...
Mtw13ve
Post10-07-2002, 16:33    Subject: wollte euch da was nicht vorenthalten Translating...
[Translating...]steht da nicht auch das das schon richtig eingebaut ist.. weil keiner merkt das da die luft verkehrt rum in den llk rein läuft..hehe.. egal.. sieht auf jedenfall net aus..
cuall
Post10-07-2002, 16:53    Subject: wollte euch da was nicht vorenthalten Translating...
[Translating...]
Der Ladedrucksensor sitzt definitiv an der falschen Stelle. Hier mißt er je nach Druckabfall im Ladeluftkühler 0,10 - 0,05bar zu hohe Werte. Der tatsächliche Ladedruck verringert sich dadurch auf 1,20 bis 1,25bar.
Da der Ladelufttemperatursensor nahezu die Austrittstemperatur der Luft aus dem Lader mißt, stellt sich die Frage ob nicht auch die Einspritzmenge aufgrund dieser Tatsache reduziert wird.
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts CR-TDI V6 2.7L: Adjustment Channels Not Working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts New Golf refused to connect to OBD scanner On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts An die Profis unter euch! Geber für Kraftstoffvorrat, Si... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS does not recognize Skoda Octavia; Gateway not supported On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1Z fails to start/shuts down during operation (not relay ... Diesel Engine Technology
