Oel im 1Z TDI
FlatEric
Post07-10-2004, 10:09    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]MOinmoin Leute..!
Klar ich kann die Option 'suche' benutzen aber.. Es ist mir leider immer noch nicht klar geworden welches oel fuer den 1Z tdi geeignet ist..
Kann man ohne Probleme nachdem man Teilsynthetisches gefahren ist einfach Voll-synthetic reinwerfen ?
Ich fahre jetzt 10-w40 von Valvoline HPdiesel aber bin recht unzufrieden damit.. kaltstart sehr Rau. Als das Oel erst 1000 km alt war, war der Motor schoen Leise aber nach 1000 km fing es an. NUr.. Spaeter nochmal auf der Flasche geguckt.. es sind keine VW freigaben drauf.. icon_eek.gif icon_eek.gif !
Es war beim METRO im Angebot fuer 11.56 EUR fuer 5 Liter..naja ich denk mal probier halt mal aus.. Ich wollte demnaechst umsteigen auf 10W-60 aber wuerde 5w-40 oder 0w-40 auch klappen ?
Seitdem ich dieses Valvoline reingekippt habe, hat das Oelverbrauch auch zugenommen!
UND bei langer Lehrlauf-Zeit fangen die Hydros an zu tickern! hatt er vorher nur im langen Stau gemacht bei 30 Grad Aussentemperatur und jetzt schon bei 10 Grad und betriebswarmen Motor.
vorher fuhr ich Castrol magnatec 10w40 halbsynthetic.
soviel ich weiss sollte die erste Zahl der Viscositaet keinen Einfluss haben auf den Oelverbrauch. aber.. was kann man in eine Maschine mit 255000 km auf dem Puckel noch reinkippen..
MfG
Eric
joergs
Post07-10-2004, 10:16    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
es ist imo egal welche viskosität du reinkippst, auch der hersteller ist auch wurscht, solange die entsprechende vw norm erfüllt ist. beim 1z sollte das vw505 00 sein. ich persönlich bin vollsynthetisch 5w40 gefahren. kein reines markenöl, sondern mal aus dem globus baumarkt und zuletzt dann von praktiker. bei praktiker gibts das gute aus leuna für kurz über 10 eur die 5l, welches auch teilweise direkt bei vw ans band geliefert wird.
aber wie gesagt, diese glaubensfragen hatten wir schon x-mal bis zum erbrechen hier.......
Post07-10-2004, 10:19    Subject: Re: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]
also meine Erfahrungen mit Valvoline Ölen sind auch nicht gerade toll. Leider ist das alles schon 15 Jahre her.
Das Valvoline Öl hatte immer die unangenehme Eigenschaft die Temperatur schlechter abzubauen und bei hohen Temperaturen einen wesentlich geringeren Öldruck zu liefern. Das Öl wurde im warmen Zustand dünn wie Wasser. Angeblich soll das aber kein Problem sein, doch ein Öl was so dünn ist drückt sich durch die kleinsten Ritzen und sorgt für hohen Ölverbrauch und niedrigen Öldruck. Weiterhin bedeutet ein niedriger Öldruck im Stand Probleme mit den Hydrostösseln (klappern).
Alle deine Angaben lassen genau den Schluss zu das sich daran nichts geändert hat.
FlatEric
Post07-10-2004, 10:35    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
Aktuelle Erfahrungen ??
Mfg
Eric Luja
FlatEric
Post07-10-2004, 10:47    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]OH MEIN GOTTTT !!!!!! LEUTE guck mal hier ->>>>>>http://www.hamburger-taxi.info/html/body_valvoline-shop.html
und dann bei HP diesel ! das fahre ich im Moment !!
MINERAL OEL!
ojeee.. es kann doch hoffentlich nicht mein Motor schaedigen es fliegt so schnell wie nur moeglich RAUS!!!!
Post07-10-2004, 11:28    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]
MINERAL OEL!
Ja und?
Mein 1Z hat immer nur mineralische Öle bekommen.
Was soll daran schlecht sein?
Gestorben ist er dann an eine kaputten ESP die mit dem MÖL nicht in Berührung kommt.
Sofern das Öl die entsprechende Norm erfüllt ist es kein Problem was du fährst (siehe Posting von joergs).
Schaden wird auch die dünne Valvoline Brühe deinem Motor nicht ... zumindest nicht auf die Schnelle.
Georg-TDI
Post07-10-2004, 11:30    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
Mann soll sich ja auch nicht an die Empfehlungen für heutige moderne Diesel, sondern an die Empfehlungen von „Vorgestern“ für deinen „alten“ Diesel halten.
Bei deinen 255TKm ist der Öldruck verschleißgemäß niedriger, insbesondere bei heißem Öl. Deshalb wäre der 50 oder 60 Öl nicht verkehrt, kostet aber bisschen mehr.
Die 0W-XX und 5W-XX Öle sind (meiner Meinung nach) für deinen TDI zu dünn. Damit steigt der Ölverbrauch, und dein Motor ist bestens geölt, allerdings nur von außen, Turbo, LLK und Ansaugtrakt.
Obwohl ich weiß, dass mir jetzt viele widersprechen werden. Hier meine klare Empfehlung bei dieser Laufleistung:
10W-50 oder 10W-60, natürlich nach VW 505 00 Norm.
Ich selber fahre seit Jahren ein mineralisches 15W-40 von Mobil (Habe gute Möglichkeit günstig ranzukommen). Wechselintervall jede 13-15 TKm.
Bin mit dem Öl sehr zufrieden, Ölverbrauch 0,2-0,5 L/15TKm, kein Klackern oder ähnliches ...
Kaltstarts sind auch kein Thema, da eine beheizte Tiefgarage vorhanden ist.
Also, schnellstens Ölwechsel auf vernünftiges Motoröl durchführen!!!
Gruß, Georg
Avatar-Jan6K
Post07-10-2004, 11:35    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]
also mein ASV verkraftet das 5W40 absolut problemlos, hat bislang auf 47000 km insgesamt etwa einen Liter Oel verbraucht.
Demzufolge habe ich jetzt auch wieder 5W40 reingekippt, vollsyntheitisch von LM (natuerlich entsprechend VW-Norm) und denke, das duerfte nicht schaden (die Wechsel davor hat Seat gemacht, die haben "5W40 synthetisch" benutzt, was auch immer das genau ist).
Allerdings kann man meine 47 tkm schlecht mit 200+ tkm vergleichen...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
LZ
Post07-10-2004, 11:47    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]
Ich bin mit dem Castrol Formula SLX 0W-30 unterwegs und kippe auf 5000km einen halben Liter nach dann ist er wieder am oberen Pegel. Die Hydrostössel könnten ruhiger laufen aber was solls. Für den ausschliesslichen Kurzstreckenverkehr-selten mehr als 15km am Stück bin ich mit der Wahl zufrieden.
lg robert
Georg-TDI
Post07-10-2004, 11:56    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]Habe erst jetzt den Link angeschaut. So schlecht, wie du es beschreibst, ist das Öl nicht und wird deinem Motor auch nicht schaden.
Aber um einem gesunden Öldruck nachzuhelfen würde ich an deiner Stelle dickeres Öl (wie bereits empfohlen) verwenden.
Bei manchen vollsynthetischen Markenölen mit X W-40 ist die Viskosität bei heißem Öl doch besser als beim mineralischen mit X W-50.
Bleib aber dir überlassen welches Öl du für sinnvoll hellst. Ist nämlich sehr stark von deiner Fahrweise (Kurzstrecke, Warmfahren, Vollgasanteil usw.) abhängig!
Georg
joergs
Post07-10-2004, 12:17    Subject: Oel im 1Z TDI Translating...
[Translating...]jungs,
ich glaube es wurde hier in diesem thread genug gesagt/geschrieben. in unzähligen anderen threads ebenfalls....... einfach mal die suche bemühen und fertig. lesen und eigene meinung bilden. basta.
kurz zusammengefaßt: vw 505 00 als norm ist bedingung. der rest ob 15wx bis hin zu 0wx in mineralisch bis vollsynthetisch ist dem persönlichen geschmack überlassen. ebenso die preislage und der hersteller.
ich glaube damit sollten wir diesen glaubenskrieg hier beenden......
