[Translating...]
Hallo Julian, danke für deine Antwort.
Da ich mir sonst nicht zu helfen wußte, habe ich das jetzt folgendermaßen gemacht:
Ich habe die beiden Elektroden abgesägt.
Dann habe ich ein Loch durch den Deckel gebohrt und dann eine Eisenschraube mit zwei Unterlagsscheiben durchgesteckt und mit ner Mutter festgezogen.
Jetzt wird der Gewinde Teil (Ring) an den Deckel fest ranngepresst und es kommt nur noch ganz weinig wasser raus (zwischen Schraube und Deckel).
Denke so komme ich damit zu VW.
Übrigens, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, daß dieses Teil auf Lager ist?
Ich meine, das Teil passt doch sicher nicht nur im Jetta/Golf oder?
Der Preis würde mich auch schonmal intressieren, kann da jemand mal nachsehen, danke.
Hendrik
