Golf Var. TDI 1Z ruckelt NUR bei teillast
vagtuning
Post20-10-2004, 19:57    Subject: Golf Var. TDI 1Z ruckelt NUR bei teillast Translating...
[Translating...]Hi,
Haben hier einen sehr komischen Fehler.
Ist ein Golf Bj. 94 mit 1Z Motor.
Wenn man fährt, und leicht beschleunigt, so ab 1500 U/min, dann schüttelt einen der Wagen richtig durch, auch dauerhaft reproduzerbar.
Wenn man vollgas beschleunigt, zieht er sauber bis 150 hoch (hat zum testen gereicht).
Und lässt man ihn einfach gemütlich rollen, ist auch nichts los.
Am besten gehts zu produzieren, 4. oder 5.Gang so bei 80 km/h, DZM bei ca. 1600 U/min und dann mit halbgas beschleunigen....bisschen weniger gas geben, dann beschleunigt er ohne macken, ein wenig mehr, und auch nichts los.
Haben heute mittels VAGCOM erstmal LMM geprüft, i.O , Ladedruck auch gute Werte.
Dann einspritzbeginn mit TDI Timing...da war er an der unteren grenze, dachten das wärs, Pumpe genau auf den Mittelpunkt (Blaue Linie) eingestellt...Fehler noch immer vorhanden.
Alle anderen Werte auch soweit gut, keine auffälligkeiten erkennbar.
Einziges was uns jetzt einfällt wären, evtl. Düsen oder Einspritzpumpe.
Jemand sowas schon gehabt ?
Post20-10-2004, 20:02    Subject: Re: Golf Var. TDI 1Z ruckelt NUR bei teillast Translating...
[Translating...]
Ja, Tausende TDI-Fahrer.
Die Umstände mögen sich im Detail unterscheiden, aber ich möchte wetten, daß "Dein" Ruckeln hier auch schon per Suchfunktion auffindbar ist - wenn auch mit etwas anderen Worten beschrieben.
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran shudders/vibrates Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Causes of the shaking, Engine is shaking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 TDI jerks/shudders Diesel Engine Technology
No new posts Golf V BKC engine shakes/vibrates until approximately 60°C Diesel Engine Technology
No new posts Help - Golf Plus 105 hp TDI is shaking/jerking Diesel Engine Technology
No new posts Golf Shakes: Causes and Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
