Golf TDI: vibrazioni parziali carico
vagtuning
Messaggio20-10-2004, 18:57    Oggetto: Golf TDI: vibrazioni parziali carico Cita
Qui c'è un errore molto strano.
Si tratta di una Golf del 1994 con motore 1Z.
Quando si guida e si accelera leggermente, a partire da circa 1500 giri al minuto, l'auto inizia a vibrare in modo significativo, e questa vibrazione è costantemente riproducibile.
Accelerando a fondo, raggiunge senza problemi i 150 km/h (abbastanza per fare dei test).
Se lo si lascia semplicemente rotolare, non succede nulla.
La cosa migliore è partire in quarta o quinta marcia, a circa 80 km/h, con il regime del motore intorno alle 1600 giri al minuto, e poi accelerare dolcemente con una pressione parziale sull'acceleratore. Se si rilascia un po' di gas, l'auto accelera senza problemi; se si preme un po' di più, non succede nulla.
Oggi, tramite VAGCOM, abbiamo verificato innanzitutto il sensore di massa d'aria, che risultava funzionante, e anche la pressione di sovralimentazione, che mostrava valori corretti.
Poi ho regolato l'iniezione con la tecnologia TDI Timing... era al limite inferiore, pensavamo che fosse risolto. Ho impostato la pompa esattamente al punto centrale (linea blu)... ma l'errore era ancora presente.
Tutti gli altri valori sono buoni, non si rilevano anomalie.
L'unica cosa che ci viene in mente al momento sono, eventualmente, gli iniettori o la pompa di iniezione.
Qualcuno ha già avuto una esperienza simile?
Tradotto il 08-10-2026, 5:54.
Messaggio20-10-2004, 19:02    Oggetto: Golf TDI: vibrazioni parziali, problema? Cita
vagtuning ha scritto:
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Sì, migliaia di automobilisti con motori TDI.
Le circostanze potrebbero variare nei dettagli, ma scommetto che anche il tuo problema è già stato affrontato e può essere trovato tramite la funzione di ricerca, anche se descritto con parole leggermente diverse.
Tradotto il 08-10-2026, 5:55.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI, scossone Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf V BKC, vibrazioni fino a circa 60°C Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aiuto - Golf Plus 105 CV TDI, scoppiettii Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf: Problemi e vibrazioni crescenti? Diagnostica di Bordo (OBD)
