A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten.
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
inside
Post24-09-2004, 13:35    Subject: A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten. Translating...
[Translating...]hallo jungens,
da es langsam wieder kälter wird wollte ich mir eventuell eine Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten.
ich muss dazu sagen das bei mir hinter dem Kombiinstument leider noch nichts für diese anzeige leigt.
wenn ich es richtig sehe müsste die anzeige selber und der temp fühler nachgerüstet werden.
was brauche ich dafür und wie aufwendig ist die aktion???
die anzeige und den fühler bekommt man ja ab und zu bei ebay.
danke für die tipps und die hilfe.
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post24-09-2004, 21:48    Subject: A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten. Translating...
[Translating...]
hatte bei meinem A6 mal das Kombi wegen ausgefallener Beleuchtung der Außentemperaturanzeige draußen und soweit ich mich erinnern kann, waren die Anschlüsse direkt am Kombi angesteckt.
Der Fühler sitzt vorn unterm Stoßfänger; das Kabel dahin sollte eigentlich schon liegen.
Schau mal unter
http://www.audiquattro.de/infos/ata/index.htm
da ist die Reparatur der Beleuchtung beschrieben, anhand der Fotos kannst du evtl. etwas erkennen.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
inside
Post21-10-2004, 17:35    Subject: wo genau unter dem stoßfänger??? Translating...
[Translating...]könntest du oder wer anderes da weiter helfen. wenn das kabel schon liegt, hängt es dann frei rum???? bitte wenns geht so genau wie möglich beschreiben.
danke euch für die hilfe
No new posts Retrofitting a tow hitch on a Passat 3C, model year 2007 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Aftermarket Leather Steering Wheel with Airbag Troubleshooting & Guides
No new posts FSE Premium Retrofit for Passat, Golf, Tiguan Troubleshooting & Guides
No new posts Outside temperature display malfunctioned On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI B4: Upgrade GRA (1992) Diesel Engine Technology
No new posts Retrofit BT for 9ZF Transmission Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW: Retrofitting LDA (Local Differential Analyzer) Diesel Engine Technology
