Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96
inside
Post02-11-2004, 21:02    Subject: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Translating...
[Translating...]hallo leute,
kann mir wer tipps geben zur nachrüstung beheizbarer außenspiegel??
ausgangsbasis sind elektrisch verstellbare jedoch leider nicht beheizte spiegel. in den spiegelgehäuse liegen bereits zwei schwarze kabel die jedoch keinen strom führen, auch nicht wenn die beheizbare heckscheibe in betrieb ist. ich habe schon so viel rausbekommen, das es gemeinsam geschaltet wird. müssen nur die gläser getauscht und jeweils kabel für die heizung vom schalter zu den spiegeln gezogen werden oder ist der aufwand größer????
bin für alle tipps dankbar.
Julian
Post02-11-2004, 21:03    Subject: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Translating...
[Translating...]Hm, normalerweise müßte das mit entsprechenden Gläsern gehen. Die Spannung ist gepulst (sofern Außentemperatur unter 15°C, sonst wird nicht geheizt), hast Du das bei Deiner Messung berücksichtigt?
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post04-11-2004, 23:04    Subject: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Translating...
[Translating...]
wenn Speigel elektrisch verstellbar, dann auch beheizbar. Zumindest war das ab Werk so.
Möglicherweise sind da mal die Spiegelgläser getauscht worden.
Normalerweise wird die Spiegelheizung unterhalb einer gewissen Außentemperatur mit der Heckscheibenheizung zugeschaltet; ob die Versorgungsspannung gepulst ist, oder nicht, kann ich nicht sagen.
Allerdings läßt die Heizwirkung im Laufe der Jahre nach, scheinbar erhöht sich der Widerstand der Heizung; dann fließt nur noch wenig Strom.
Heizbare Spiegelgläser gibt es im zubehörhandel übrigens wesentlich (!) günstiger als beim 'Freundlichen'
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
No new posts Retrofitting a tow hitch on a Passat 3C, model year 2007 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Troubleshooting & Guides
No new posts Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Troubleshooting & Guides
No new posts Will 205/60-15 M+S tires on A6 2.5TDI Avant (99) fit? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Stecker an Steurgerät A6 Avant Bj.09/96 2,5TDI Diesel Engine Technology
No new posts A6 Avant 2.5 TDI AKE - Faulty adjustment by Audi! Diesel Engine Technology
No new posts automatic mirrors Diesel Engine Technology
