Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie?
golf3schrauber
Post18-12-2004, 21:23    Subject: Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Translating...
[Translating...]
hat jemand einen guten Tip für mich, wie ich das Antriebsrad der Wasserpumpe lösen kann?
Ohne eine Art Gegenhalter bekomme ich die drei Schrauben nicht auf.
Das Rad muss runter, um die untere Zahnriemenabdeckung entfernen zu können.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
tomsyncro
Post18-12-2004, 21:35    Subject: Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Translating...
[Translating...]
hallo oliver
am besten löst du die schrauben wenn der keilriemen noch oben ist.
oder du hältst mit einen schraubenzieher quer über zwei schrauben
und löst die dritte, immer weiter drehen bis alle drei offen sind.
viel glück.
mfg: tomsyncro
haehnlein
Post18-12-2004, 22:29    Subject: Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Translating...
[Translating...]
Hallo Oliver,
die drei Schrauben stehen doch etwas über: Nimm einfach eine Wasserpumpenzange und halt damit das ganze Rad fest...oder besorge Dir zwei lange Imbusschlüssel und setzte einen Hebel an.
____________
Kein Auto mehr!
No new posts Document Golf 1J1587, Transmission Console Mounting Not R... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zahnriemenrad festschweißen? Diesel Engine Technology
No new posts Timing belt pulley, KW brand, worn out - AFN engine Upload
No new posts Timing Belt Pulley Fixed: Repair & Solution Diesel Engine Technology
No new posts Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? Diesel Engine Technology
