Blaurauch nach Motorstart
Achim
Post26-07-2002, 23:11    Subject: Blaurauch nach Motorstart Translating...
[Translating...]Hallo,
folgendes ist bei meinem 110er Seat Leon ASV gechipped einige male
aufgetreten.
Nachdem ich den kalten Motor gestartet habe und ihn etwa 1 Minute im
stand laufen gelassen habe, ist mir dann beim Losfahren eine blaue Wolke
aufgefallen. Bei warmem Motor keine Wolke.
Auto hat jetzt 60000 km runter (nur Langstrecke) ist seit ca. 35000 getuned, 45000 km mit Castrol GTX3 15W-40 dann Castrol GTX7 5W-40.
Ist das Öl etwa zu dünn? Hab sowas in der Fehlerdatenbank gelesen.
Sollte ich dann besser RS 10W-60 fahren, hat aber keine VW-Norm.
Hat jemand Erfahrungen mit Castrol RS 10W-60 im TDI?
Danke
Jussi Schneider
Post27-07-2002, 12:37    Subject: Lader? Translating...
[Translating...]Tippe bei dem Rauchen auf Öl vom Lader.Wie ist dein Ölverbrauch?
Bei den Motorölen ist doch wohl das Wichtigste ,das eine Abnahme von VW besteht.Bei Castrol Ölen ist sowieso vorsicht geboten!!!
Achim
Post27-07-2002, 20:39    Subject: Blaurauch nach Motorstart Translating...
Ölverbrauch ca. 0.5L auf 15000 Km, also i.O.
Wieso ist bei Castrol Ölen vorsicht geboten??
Was ist denn besser?
Jussi Schneider
Post27-07-2002, 21:16    Subject: Öle Translating...
[Translating...]Hallo.Die TH in Darmstadt hat mal Motorenöle auf Verkokkung geprüft.Mobil1 und Shell TMO(war schon ne weile her)Top(erst bei über 260 Grad).Castrol RS und GTX ganz mies(160 Grad).Sind damals Reihenweise Turbolader verreckt.Auch wenn der Lader nach dem Starten kurz mal raucht,kann er noch sehr lange halten.
eike
Post29-07-2002, 22:25    Subject: Re: Öle Translating...
[Translating...]Moin,
ich hatte bei meinem alten Golf 3 TDI nach fortgeschrittener Laufleistung ab ca 130 tkm ähnliche Beobachtungen gemacht. Der Ölverbrauch war auch OK.
Ich hatte damals die Idee, daß ja evtl. aus einer der Düsen über Nacht etwas Diesel auf den / die Kolben getropft ist und dann, sobald der Motor lief und der Kolben heiß wurde verqualmt ist.
Der Turbo kommt meiner Meinung nach nicht in Frage, da er bei kaltem Motor im Standgas nicht so schnell heiß wird.
Eike
No new posts Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Blue smoke General Tips
No new posts Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Blaurauch nach Kaltstart V6 AKN Diesel Engine Technology
No new posts Blaurauch nach Kaltatart Diesel Engine Technology
No new posts Schwarz/Blaurauch unmittelbar nach Kaltstart Diesel Engine Technology
No new posts Seltsames Problem nach Motorstart Diesel Engine Technology
