AFN Ladedruck komplett weg
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Post17-08-2013, 13:47    Subject: AFN Ladedruck komplett weg Translating...
[Translating...]
Moin
Es geht um den AFN im A4 B5 Avant TDI aus dem Jahr 1999/2000 meiner Nachbarin
Sie hatte Probleme mit Notlauf der ab und an auftrat, habe heute mal eine Testfahrt gemacht, Ladedruck ging auf maximal 0,7bar und dann zischte es im Motorraum, nachgesehen, ein Ladeluftschlauch war gerissen, ein neuer soll Montag bestellt werden.
Damit sie an die Arbeit fahren kann habe ich den Riss mit Panzertabe geflickt und den Schlauch wieder eingebaut
Auf der folgenden Probefahrt zog der AFN wieder völlig normal, beim Gas geben schoss eine schwarze Wolke hinten raus, er zog kurz los und dann war der Ladedruck komplett weg.
Auch durch Neustart ist keine Veränderung zu erreichen, der Ladedruck bleibt komplett weg, Turbinenrad des Laders auf der Frischluftseite ist intakt und dreht sich auch beim Gas geben, VTG ist leichtgänig, Ladeluftstrecke ist soweit dicht, keine Fehlereinträge
Steh aktuell sprichwörtlich etwas auf dem Schlauch......habe ein VAG 1551 zur Verfügung und brauche ein paar Denkanstöße
Danke Rüdi
Post17-08-2013, 15:37    Subject: AFN Ladedruck komplett weg Translating...
[Translating...]
....und brauche ein paar Denkanstöße
guckst du mal zB. hier: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=2992
- Unterdruckanlage dicht?
- VTG wird mit Unterdruck angesteuert?
- Ansaug.- bzw. Abgasanlage frei?
- Kat in Ordnung?
Karma: +590 / -0   Thank you, like it!
Post17-08-2013, 21:38    Subject: AFN Ladedruck komplett weg Translating...
[Translating...]
Hi!
Ich mache da immer folgenden Test:
Wenn der Motor steht, Zündung einschalten.
Dann das Gestänge der VTG beobachten.
Dann muss ein Helfer den Motor starten, und ein ganz klein wenig das Gas antippen,
dann muss sich das Gestänge den ganzen Weg bewegen,
das ist so 1 cm.
Dann ist die Turbo-Ansteuerung im Prinzip in Ordnung.
Mach das mal.
Post18-08-2013, 9:42    Subject: AFN Ladedruck komplett weg Translating...
[Translating...]
Steffen G wrote:
Hi!
das ist so 1 cm.
Mach das mal.
Nicht immer. Es gibt Seriendatensätze, wo das nicht der Fall ist. Wenn Du schon so testen magst, dann bitte per Stellgliedtest. icon_wink.gif
Post18-08-2013, 11:46    Subject: AFN Ladedruck komplett weg Translating...
[Translating...]
Danke für die Tipps, muss mal schauen wann ich an das Auto komme, Nachbarin schläft und Garage ist zu, ansonsten muss sie bis zum nächsten Wochenende die 180km täglich mit einem Saug-TDI fahren.......
No new posts Power Loss: Air Mass/Boost/Timing OK? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Completely disable consumer functionality Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Bleed Brakes / Replace Brake Fluid Completely Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Replace Steering Rack: Why Not Just Replace It? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi CAGA: Engine Failure & Complete Breakdown Diesel Engine Technology
