Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Henrik
Post18-01-2006, 12:50    Subject: Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS? Translating...
[Translating...]Hallo!
Ich habe auf G60-Brems vorne und hinten umgebaut, und ich habe ab Werk das Mark20-ABS mit 22,2mm Hauptbremszylinder.
Ich will nun einen größeren einbauen, vom Golf 3 gibts noch (ganz selten) einen mit 23,8mm.
Also muss ich mir entweder den besorgen oder passen auch welche vom Golf 4?
Die haben ja auch das Mark20, aber meist das Mark20i (mit EDS).
Die Frage ist nun, ob vom G4 oder S2 oder so der Hauptbremszylinder passt. Oder ob wenigstens der Bremskraftverstärker komplett (mit HBZ) passt (weil die findet man öfter, die vom Golf 3 und baugleiche).
Vielen Dank!
No new posts Gearbox DHF, Long 5th Gear: Compatible Ratios? Diesel Engine Technology
No new posts MJ 01er Leon: Mark20 or Mark60? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Master cylinder balance port blocked Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Brake Pedal Stuck? Check Master Cylinder Now! Transmission, Chassis, Body & Interior
