Tausch Nadelhubgeber + Düsen
smils
Post02-03-2005, 23:36    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]Hallo,
ich möchte/muss meine Düsen + Nadelhubgeber wechseln - mal sehen ob dadurch das üble ruckeln verschwindet. Nun habe ich einen Nadelhubgeber mit folgender VAG-Nr.: 028 130 201 J und drei Düsen mit VAG-Nr.: 028 130 201 G.
Nun zu meiner Frage: Kann ich diese Kombination einbauen, Nadelhubgeber mit 'J' am Ende und Düsen mit 'G' ? Was haben diese Buchstaben überhaupt zu sagen, die Nummern stimmen ja überein? icon_question.gif
Passat Variant TDI Bj. 94, 90PS, 1Z Motor
Tschau,
Jens
Marco
Post03-03-2005, 8:17    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]Hallo Jens,
auf Deine Frage habe ich zwar keine Antwort aber bevor Du die Düsen für teures Geld tauscht. Hast Du schon die zahlreichen Postings zum Thema Ruckeln sowie die FA durchgearbeitet? Wenn nicht solltest Du das tun, eventuell läßt sich damit eine Menge Geld für falsch getauschte Einspritzdüsen sparen. Suchbegriff: 'Ruckeln AND 1Z'.
wolfi_b
Post03-03-2005, 8:51    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Dürfte passen.
Siehe http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
Der Buchstabe ist ganz wichtig und gehört zur Teilenummer. Die Zahlen sind ja bei vielen Düsenstöcken gleich.
Ebenso wie Marko bin ich Skeptisch das du damit dein Problem lösen kannst.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Post03-03-2005, 10:34    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Sind die Duesen neu ?
Wieviel hat dein Trekker auf der Uhr ?
Evtl. ist ein Duesentausch schon angebracht, wenn die alten alt genug sind.
Aber das Ruckeln wirst du damit kaum wegkriegen.
smils
Post03-03-2005, 10:50    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
mein TDI hat 340.000 km auf der Uhr. Die Düsen und der Geber, welche ich verbauen möchte, sind nicht neu. Sie stammen aus zwei verschiedenen Unfall TDI mit je ca. 100tkm - daher auch der unterschiedliche Buchstabe.
Ich war auch wegen dem Ruckeln mal bei VW, dort haben die angeblich den Nadelhubgeber und die Düsen getestet und mir gesagt, dass ich alles tauschen sollte. Den kleinen Test, bei welchem man den Motor auf ca. 2000 Umdrehungen bringt und dann mal leicht gegen den Nadelhubgeber klopft, habe ich schon gemacht und dabei hat sich der Motor gehörig verschluckt. Deshalb habe ich dem Werkstattmeister von VW auch geglaubt, dass der Geber defekt ist.
Für gebrauchte Düsen + Geber habe ich mich aus wirtschaftlichen Gründen entschieden. Bei einem 11 Jahre alten und 340tkm gelaufenen Passat wollte ich nicht noch ca. 1000,- Euro investieren. Der gebrauchte Satz hat nur 150,- Euro gekostet.
@ wolfi_b
Danke für den Link, habe gleich mal geschaut.
Die mit dem 'J' am Ende haben einen Öffnungsdruck von 190 bar und die mit dem 'G' 191 bar. Macht das eine Bar etwas aus? Umsonst wird es solche feinen Unterschiede wohl nicht geben. Oder?
Tschau,
Jens
wolfi_b
Post03-03-2005, 11:00    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Nein!
Die Düse mit Nadelhubgeber hat diese Nummer:
028 130 201 J
und die restlichen 3 Düsen haben diese:
028 130 201 G
Das ist immer so! NHG und restliche Düsen können ja nicht die gleiche Nummer haben, es sind ja verschiedene Teile!
1993 Audi 80 B4 1Z
Post03-03-2005, 11:45    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Die Duesen kriegst du fuer 80 EUR pro Stueck bei Bosch "runderneuert".
Die bauen dann da ein neues Innenleben ein.
So zumindest die Vorabinfo _meines_ Bosch Handlers - es kann also immer noch sein, dass die das doch nicht koennen oder es viel teurer wird.
Austausch Duesen kosten bei VW 100 EUR die normalen und 196 EUR die NHG Duese.
Die Preise sind definitiv.
wolfi_b
Post03-03-2005, 11:55    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Äh also ich hab vor 2 Monaten beim freundlichen nachgefragt und kam da auch auf ca 1000€. (400 für den NHG.)
Und ich glaub das mit den 191 ist ein Schreibfehler.
1993 Audi 80 B4 1Z
Post03-03-2005, 11:58    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
400 EUR ist eine NEUE Duese.
Ich sprach von Austauschteilen !
Es kann aber sein, dass es fuer den alten 1Z (182 Nm) keine AT Teile gibt - das betrifft aber werder Jens noch mich icon_smile.gif
wolfi_b
Post03-03-2005, 12:18    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Der 182 NM 1Z hat die gleichen Düsen wie der 202 Nm! Nur noch früher (ich glaub bis 6/92) gabs Einfederdüsenhalter.
Man hat mir gesagt es gibt keine im Austausch mehr. Gleich Antwort vom Bosch- Service.
1993 Audi 80 B4 1Z
Post03-03-2005, 12:45    Subject: Tausch Nadelhubgeber + Düsen Translating...
[Translating...]
Genau das meinte ich:
Der eine sagt so, der andere so.
Meine Info ist wenn ueberhaupt nur knapp aelter als 2 Monate.
Aber ich kann ja nochmal nachfragen und dann nen DuesenHandel aufmachen icon_smile.gif
No new posts Needle Valve Actuator: Construction & Functionality Technical Articles
No new posts 4 nozzles with NHG instead of 3 standard nozzles Diesel Engine Technology
No new posts Needle driver On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Needle Valve Injector Diesel Engine Technology
No new posts Nadelhubgeber Diesel Engine Technology
