Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Post10-03-2005, 15:30    Subject: Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Translating...
[Translating...]
Autor: Michael II
Motor lÀuft im Leerlauf unrund;
Schlechte Kompressionswerte auf Zylinderbank 2;
Fehlereintrag im MotorsteuergerÀt Zuordnung Nockenwellenpositionsgeber Bank 2 zur Kurbellwelle
Ursache:
Bedingt durch Toleranzen kann es zur Falscheinstellung der Nockenwellen zueinander auf der Zylinderbank 2 kommen.
Lösung:
Nach einer Reparatur am Zylinderkopf ( Bank 2 ), bei der die Grundeinstellung der Nockenwellen verĂ€ndert wurde, muß nach dem Zusammenbau der Motor 720 Grad Kurbelwinkel durchgedreht werden. Danach mĂŒssen die Markierungen der ZahnrĂ€der mit den Markierungen auf dem Lagerdeckel exakt ĂŒbereinstimmen.
_________________
TschĂŒss
Michael
Ratings - Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf
No new posts AFN Engine Performance Data, MJ 1998 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing Chain Wear: Inspection & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Idle running issue, V8 TDI 3.3L AKF engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Rough Idle 2.5 V6 TDI BDG Engine Diesel Engine Technology
No new posts unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB Diesel Engine Technology
No new posts Ford TDDI - unrunder Leerlauf Diesel Engine Technology
No new posts 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf On-Board Diagnostics (OBD)
