Turbo AAZ <--> Turbo 1Z
DeathAngel69
Post12-08-2002, 16:48    Subject: Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Translating...
[Translating...]Hallo nochmal. Hab da mal ne wilde Frage.
Ist der Turbolader vom alten AAZ Motor vom Prinzip her der selbe wie der vom 1Z TDI?? (gleicher Hubraum)
Der AAZ hat ja ne Art 'selbstregelung' beim Ladedruck, wenn ich das richtig sehe. Der 1Z über das ladedruckventil.
Würde es funktionieren, wenn man die Turbolader tauscht?? Den mit der 'selbstregelung' über das Ladedruckventil? Habe 3 Turbolader vom AAZ hier liegen aber keinen mehr vom 1Z. Und mein Turbo wirft nen bissl unverbranntes Öl raus icon_sad.gif
Würde das funktionieren ????
Post12-08-2002, 17:22    Subject: Ladertausch sollte prinzipiell möglich sein Translating...
[Translating...]
vom Grundprinzip her (Wastegate mit ladedruckgesteuerter Dose) müßten beide Lader gleich sein.
Beim 1Z wird der Steuerdruck vom Motorcomputer über das Magnetventil manipuliert - so entsteht die Ladedruckregelung des 1Z.
Ob allerdings der AAZ-Lader groß genug für 15? PS mehr ist, kann ich nicht abschätzen. Wenn der AAZ ca. den gleichen Ladedruck bekommt wie der 1Z (um 0,9 bar), sollte es bei gleichem Hubraum kein Problem sein.
Dann müßten nur evtl. mechanische Befestigungsprobs gelöst werden . . .
Stukov
Post12-08-2002, 18:27    Subject: Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Translating...
[Translating...]Der AAZ Turbo macht bei Vollgas leicht mehr als 1,4 bar, 0,6 sollte er Serie haben und 1 bar sind damit kein Problem.
Allerdings frage ich mich was dein Steuergerät dazu sagt wenn es kein Magnetventil mehr bedienen darf oder der Ladedruck sich von dem was das Steuergerät gerne möchte unterscheidet.
Post12-08-2002, 20:01    Subject: Lader-Ansteuerung per Motorcomputer Translating...
[Translating...]
Der AAZ-Lader müßte sich IMO prinzipiell genauso wie der 1Z-Lader per "manipuliertem" Ladedruck regeln lassen, also den Schlauch zur Dose des Original-Laders einfach auf den AAZ-Lader stecken.
In puncto "erwarteter Ladedruck bei bestimmter Magnetventil-Ansteuerung" scheinen mir die Motorcomputer grundsätzlich recht tolerant zu sein, so daß der "falsche" Lader mit etwas Glück gar nicht bemerkt wird.
Notfalls die Laderdosenstange etwas verdrehen, spätestens damit sollte es funzen.
DeathAngel69
Post12-08-2002, 21:23    Subject: Händleraussage Translating...
[Translating...]Laut Aussage meines lokalen VW-Händlers sagt der Computer bei denen, das der 1Z weniger Ladedruck hat als der AAZ Turbo. IMHO müsste es doch mit der verstellung der Laderdose getan sein. Ob nun externe oder selbstregelung soll doch vom prinzip egal sein, oder? Will auch nicht alles zerpflücken und dann nur noch im Notlauf rumgurken icon_biggrin.gif
Stukov
Post13-08-2002, 10:01    Subject: Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Translating...
[Translating...]Ulf dürfte da Recht haben, du kannst ja die Leitung die vom Turbo zum Wastegate geht anstatt ans Saugrohr an dein Magnetventil anschliessen und zum Saugrohr hin verschliessen. Das Steuergerät misst den Ladedruck und gibt Druck auf das Wastegate wenn der gewünschte Ladedruck erreicht wurde. Denn Rest kannst du per Wastegate einstellen.
Wenn du es aber nicht so machst und den AAZ Lader mit Selbstregelung einfach so hinhängst, wird das Steuergerät bei erreichten Soll-Ladedruck versuchen zu Regeln, kann es aber nicht. Dann müsste dein Wastegate exakt so eingestellt sein das es genauso läuft wie es das Steuergerät will, ansonsten wird er in den Notlauf springen, weil das Steuergerät den Ladedruck nicht regeln kann.
Übrigens gab es auch schon im AAZ Turbos die teilweise per Magnetventil geregelt wurden. Scheint damals mit der Einführung der AGR im AAZ mit eingebaut worden zu sein. Nach Berichten soll bei aktiver AGR dieses Magnetventil den Ladedruck etwas senken.
Post13-08-2002, 10:47    Subject: Ladedruckregelung 1Z Translating...
[Translating...]
den AAZ und seine Regelung kenn ich leider nicht.
Der 1Z hat ein Wastegate was bei 0,6bar Maximaldruck öffnet. Die Steuerleitung des Wastegates wird allerdings nicht direkt mit dem Saugrohrdruck beaufschlagt sondern über ein Magnetventil (Ladedruckregelventil) getaktet. Dadurch wird der "Ladedruck" am Wastegate Eingang so verfäscht das nur 0,6bar anliegen bei 1,0bar Saugrohrdruck. Das Wastegate wird also vom STG "belogen".
Wenn du den AAZ Lader auf einen Regeldruck von 0,6bar einstellen kannst sollte es Funktionieren.
Kann mir mal einer die Ladedruckregeung beim AAZ erklären (hat der kein Wastegate)??
Stukov
Post13-08-2002, 13:02    Subject: Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Translating...
[Translating...]Doch, der AAZ hat ein Wastegate und die Einstellung des Wastegates sollte standardmässig 0,6 bar betragen. Der Seriendruck. Das Wastegate des AAZ-Laders wird direkt mit dem Saugrohrdruck konfrontiert, erreicht der Ladedruck also 0,6 bar, öffnet das Wastegate. Was heissen würde das man den AAZ Lader im direkten Austausch benutzen könnte, ohne überhaupt am Wastegate zu drehen, das wäre ja dann genau auf den Wert des 1Z-Laders eingestellt, man müsste nur das Magnetventil am Wastegate anschliessen.
Post13-08-2002, 13:10    Subject: Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Translating...
[Translating...]
Das sehe ich auch so....
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.9 TDI PD ASZ Oil on Turbo Diesel Engine Technology
No new posts VGT-Turbo to AHU Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. AFN Turbo im AHU Diesel Engine Technology
No new posts KKK Turbo with intake manifold on AFN Diesel Engine Technology
