Welches Fett für Glasschiebedach
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
golf3schrauber
Post19-04-2005, 13:53    Subject: Welches Fett für Glasschiebedach Translating...
[Translating...]
ich wollte am Wochenende mal die Führungsschienen meines Schiebedaches reinigen und neu fetten.
Jetzt steht aber in den bekannten Schrauberbüchern, das man auf gar keinen Fall " normales " Fett benutzen darf, sondern ein ganz spezielles von VW.
Warum darf man den kein normales, Wasserfestes Fett benutzen?
Was ist an diesem Fett von VW so speziell?
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Post19-04-2005, 20:04    Subject: Welches Fett für Glasschiebedach Translating...
[Translating...]
Das wird auf Silikonbasis sein, das verdreckt den Dachhimmel nicht.
No new posts Grease for Rear Axle Bearings: Best Choice Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. CV joint boot leaking grease, but appears intact (SOLVED) Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Which oil? Diesel Engine Technology
No new posts Which Oil? Best Oil Types & Uses. Diesel Engine Technology
