Welches Handbuch für Passat 35i 1Z
papatom
Post20-08-2002, 8:18    Subject: Welches Handbuch für Passat 35i 1Z Translating...
[Translating...]Hab gerade die Antwort von micha_passat gelesen, seine Empfehlung
'Etzold-So wirds gemacht'. http://www.buecher.de/verteiler.asp?Publica_ID=KNO-18301748541153197722&Artikelnummer=000000552426&rub=buch&site=artikel.asp
Daraufhin hab ich mal ein bisschen gestöbert und noch 2(3) weitere gefunden
'Korp, Dieter-Jetzt helfe ich mir selbst' http://www.buecher.de/verteiler.asp?Publica_ID=KNO-18301748541153197722&Artikelnummer=000000552425&rub=buch&site=artikel.asp oder das neuere
http://www1.buch24.de/VW_Passat_B4_Benziner_Vierzylinder/TDI_Diesel_bis_11/96_Jetzt_helfe_ich_mir_selbst/1001-8594290/3-143574-11.html
'Bucheli-VW Passat 1,9 Diesel / 1,6 Turbodiesel (ab 1988)' http://www.buecher.de/verteiler.asp?Publica_ID=KNO-18301748541153197722&Artikelnummer=000000552433&rub=buch&site=artikel.asp
Daß ich ein Buch brauche ist mir klar, welches ist denn eurer Meinung nach zu empfehlen[/img]
joergs
Post20-08-2002, 8:32    Subject: Welches Handbuch für Passat 35i 1Z Translating...
[Translating...]also ich hab das zweite aus deiner auswahl. bin eigentlich recht zufrieden damit, da ich dadurch schon einen haufen kohle für die werkstatt gespart habe ! ( letzte größere aktionen: wasserpumpenwechsel, gelenkwelle rechts inneres gelenk wechseln, ... ) ist ansich hervorrangend beschrieben und bebildert. was zu kurz kommt sind meiner meinung nach die fehlersymptome/fehlerbehebungen. sind zwar teilweise bei einzelnen Kapitel vorhanden, aber nur sehr oberflächlich ! was definitiv zu kurz kommt ist das kapitel elektrik. sind zwar ein paar plänchen drinne. aber so klein, daß man nicht viel erkennen kann und man viel blättern und suchen muß, da man was generelles hat und dann wieder nur unterschiede für die einzelnen typen !
hab mir gerade micha_passats empfehlung bestellt. mal sehen was da so geschrieben steht ! icon_rolleyes.gif
DocSnydor
Post20-08-2002, 10:25    Subject: Welches Handbuch für Passat 35i 1Z Translating...
[Translating...]Also ich habe auch das zweite. Hatte damals nen A-Corsa. Dafür hatte ich auch so'n Buch, da wars ganz okay, da gabs aber auch nicht viel Technik.
Aber fürn Passat TDi ist es meiner Meinung nach nicht so toll. Da kommt schon einiges zu kurz. Manche Dinge sind extra ausführlich (meistens die, die man auch ohne Buch kann wie Auspuff oder so) und andere kommen wirklich zu kurz.
Leider hab ich keinen Vergleich zu anderen Büchern.
Vom Ford Sierra hab ich das von 'Etzold'. Das ist denk ich besser beschrieben, habe aber das Auto nicht und weiss daher nicht, wies in der Realität aussieht.
Viele Grüsse
David.
Post20-08-2002, 11:05    Subject: Welches Handbuch für Passat 35i 1Z Translating...
[Translating...]
auf der Literaturseite findet ihr auch noch ein paar hilfreiche Bücher, u.a. zum Verständnis der Systeme.
http://www.dieselschrauber.de/literatur.html
Grüße, Rainer
Markus H.
Post20-08-2002, 13:05    Subject: Bücherecke Translating...
[Translating...]Hi,
ich habe sowohl jenes vom Etzold als auch das vom Korp.
Das Korp-Buch ist irgendwie interessanter.
Dafür hat das Etzold-Buch aufgrund der genaueren Erklärung und der Zeichnungen anstelle von Fotos oft mehr Informationsgehalt.
IMO.
micha_passat
Post20-08-2002, 13:39    Subject: Korp- jetzt mach ichs mir selbst :-) Translating...
[Translating...]Hallo Papatom.
Ich habe zurzeit nur das von etzold für den Passat.
Von Korp hatte ich mir schon 1986(oder so) eins für meinen Herbie (den unten genannten 1303) gekauft.
Auch damit kann man arbeiten, wie es für den Passat aussieht, kann ich dir allerdings nicht sagen.
etzold hat IMO bessere Explosionszeichnungen, die die Übersicht verbessern.
Korp hat(te ?) viele Bilder, aber die wirklich interessanten sachen meinet er damals schon, soll man in der Werkstatt machen lassen..... icon_exclaim.gif
gruss
Micha
PS: wenn du auszüge zum Probelesen brauchst, ich habe Fax und Scanner icon_smile.gif
PPS: die Reparaturanleitung kenn ich auch nur für den Käfer.
Die war auch sehr gut.
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3BG 2005 Door Opening Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat B5: Intercooler Hose Special Offer - 74/96 kW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 1998 to 04.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Welches STG passt in meinen Passat 1Z? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat ABS Steuergerät platt: Welches kann ich noch nehmen? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Welches Öl?? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Which oil? Diesel Engine Technology
