Tastverhältnis - Klarstellung
flugdiesel
Post08-06-2005, 18:16    Subject: Tastverhältnis - Klarstellung Translating...
[Translating...]
Nachdem in "Technik allgemein" sich keiner für das Thema interessierte: was steckt technisch genau hinter dem "Tastverhältnis". Ich weiß zwar was es besagt, aber was technisch genau dahintersteckt weiß ich noch nicht. Wird da PCM-mäßig das Stellglied abgetastet und besagt das Tastverhältnis, wieviel Prozent der Impulse in einer bestimmten Zeiteinheit den Wert "0" oder "1" hatten?
Kristian
Beni240 likes this.
Post08-06-2005, 21:12    Subject: Tastverhältnis - Klarstellung Translating...
[Translating...]
das Tastverhältnis sagt aus in welchem Verhältnis sich der schaltzustand eines Ventiles Offen oder Geschlossen stehen. Die absolute Zeitangabe ist wegen der %-angabe nicht nötig, weil sie sich ja dann ergibt wenn man einen Zeitraum vorgibt.
Dies wird vom Steuergerät geregelt und überwacht. In wie weit das Tastverhältnis auszusehen hat, ist in der Regelkurve ( Kennfeld ) vom Steuergerät abgespeichert.
In der Regel wird das Verhältnis Geschlossen zu Offen dargestellt, aber es gibt auch den umgekehrten weg, das Offen zu Geschlossen dargestellt wird.
Das müßte man in der dem Fahrzeug entsprechenden Dokumentation erlesen.
zB Tastverhältnis: 1% => sagt aus, das in 100 sec dauer das Ventil 1 sec offen ist und 99sec geschlossen
75 % => wären dann 75 sec offen und 25 sec geschlossen.
Obwohl ein magnetventil nur den schaltzustand 0 oder 1 kennt bzw darstellen kann, wird mittels dem Tastverhältnis jeder gewünschter Öffnungsgrad erreicht.
Vom Steuergerät wird dies idR mittels unterschiedlicher Frequenz ( Rechteckimpuls) ausgeführt ( 1Hz 20Hz 100Hz etc.... )
hoffe das das als einfache erklärung ausreicht.
Gruß kristian
96´er A6 Avant 2,5 TDI 140@170PS AEL-Motor
zZ Probleme wenig Leistung+hoher Verbrauch trotz aller neu eingebauten Teile => ca 11T€+5T€ für neuen motor+ neues getriebe 1,5T€ = 17,5T€
flugdiesel
Post09-06-2005, 7:51    Subject: Tastverhältnis - Klarstellung Translating...
[Translating...]
danke, dann lag ich mit meiner Vorstellung ja nicht weit daneben!
Post09-06-2005, 9:13    Subject: Tastverhältnis - Klarstellung Translating...
[Translating...]
Noch ne kleine Zusatzbemerkung:
"Abtasten" ist in diesem Zusammenhang irrefuehrend. Denn es wird nichts abgetastet, also aufgezeichnet sondern gesteuert.
Gerade "abtasten" bringt schnell das Shannon'sche Theorem ( http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem ) und damit vorallem die Freqeunz in den Vordergrund.
Zwar werden die Ventile auch mit einer Frequenz gepulst, nur ist die fuer die Oeffnungs-Weite nebenrangig und wird meist nicht angegeben.
No new posts Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Engine Technology
No new posts Boost Valve Airflow Ratio Explained On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Boost Control Valve Airflow Ratio Diesel Engine Technology
No new posts MWB 3/AGR: Meaning of Duty Cycle Ratio On-Board Diagnostics (OBD)
