Tastverhältnis - Klarstellung
flugdiesel
Messaggio08-06-2005, 18:16    Oggetto: Tastverhältnis - Klarstellung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nachdem in "Technik allgemein" sich keiner für das Thema interessierte: was steckt technisch genau hinter dem "Tastverhältnis". Ich weiß zwar was es besagt, aber was technisch genau dahintersteckt weiß ich noch nicht. Wird da PCM-mäßig das Stellglied abgetastet und besagt das Tastverhältnis, wieviel Prozent der Impulse in einer bestimmten Zeiteinheit den Wert "0" oder "1" hatten?
Kristian
Beni240 piace questo.
Messaggio08-06-2005, 21:12    Oggetto: Tastverhältnis - Klarstellung Traduzione in corso...
das Tastverhältnis sagt aus in welchem Verhältnis sich der schaltzustand eines Ventiles Offen oder Geschlossen stehen. Die absolute Zeitangabe ist wegen der %-angabe nicht nötig, weil sie sich ja dann ergibt wenn man einen Zeitraum vorgibt.
Dies wird vom Steuergerät geregelt und überwacht. In wie weit das Tastverhältnis auszusehen hat, ist in der Regelkurve ( Kennfeld ) vom Steuergerät abgespeichert.
In der Regel wird das Verhältnis Geschlossen zu Offen dargestellt, aber es gibt auch den umgekehrten weg, das Offen zu Geschlossen dargestellt wird.
Das müßte man in der dem Fahrzeug entsprechenden Dokumentation erlesen.
zB Tastverhältnis: 1% => sagt aus, das in 100 sec dauer das Ventil 1 sec offen ist und 99sec geschlossen
75 % => wären dann 75 sec offen und 25 sec geschlossen.
Obwohl ein magnetventil nur den schaltzustand 0 oder 1 kennt bzw darstellen kann, wird mittels dem Tastverhältnis jeder gewünschter Öffnungsgrad erreicht.
Vom Steuergerät wird dies idR mittels unterschiedlicher Frequenz ( Rechteckimpuls) ausgeführt ( 1Hz 20Hz 100Hz etc.... )
hoffe das das als einfache erklärung ausreicht.
Gruß kristian
96´er A6 Avant 2,5 TDI 140@170PS AEL-Motor
zZ Probleme wenig Leistung+hoher Verbrauch trotz aller neu eingebauten Teile => ca 11T€+5T€ für neuen motor+ neues getriebe 1,5T€ = 17,5T€
flugdiesel
Messaggio09-06-2005, 7:51    Oggetto: Tastverhältnis - Klarstellung Traduzione in corso...
danke, dann lag ich mit meiner Vorstellung ja nicht weit daneben!
Messaggio09-06-2005, 9:13    Oggetto: Tastverhältnis - Klarstellung Traduzione in corso...
Noch ne kleine Zusatzbemerkung:
"Abtasten" ist in diesem Zusammenhang irrefuehrend. Denn es wird nichts abgetastet, also aufgezeichnet sondern gesteuert.
Gerade "abtasten" bringt schnell das Shannon'sche Theorem ( http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem ) und damit vorallem die Freqeunz in den Vordergrund.
Zwar werden die Ventile auch mit einer Frequenz gepulst, nur ist die fuer die Oeffnungs-Weite nebenrangig und wird meist nicht angegeben.
Nessun nuovo messaggio Tastverhältnis Ladedruckregelventil Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rapport di riempimento valvola turbina: ottimizzazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola regolazione pressione: rapporto tasto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 3/AGR: Significato del rapporto tasti Diagnostica di Bordo (OBD)
