VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur möglich
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
steffen-axel
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post24-07-2005, 8:30    Subject: VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur möglich Translating...
[Translating...]
Hallo!
Erst mal vielen Dank für alle Infos die ich in diesem Forum finden konnte.
Das Problem: Motor springt erst nach langem "orgeln" des Anlassers an
Zur Zeit bin ich so weit das Fehler 00550 sofort nach dem löschen immer wieder kommt.
G80 hat ca. 100 ohm
N108 hat ca. 15 ohm
Die Kabel und Verbindungen sind eigentlich ok.
Bei Vagcom ist ein Wert merkwürdig:
Grudeinstellung-04
Anzeigegruppe 000
Anzeigefeld 2 (Einspritzbeginn) ist 250; soll 28-68; optimal 48-52
-ist also viel zu hoch!!!
-Nach dem Stecker ziehen vom Nadelhubgeber stellt sich ein Wert von 38 ein. Das ist ok!?
Ist der NH-Geber defekt!? Kann man den reparieren? Der NHG sitzt am an der Einspritzdüse und soll sehr teuer sein (Einspritzduese komplett 074 130 202 P 344,00€).
Was hat denn das Ding mit dem Kaltstart zu tun.
Zur Info: Heute ohne Verbindung zum NHG einen "Kaltstart" (12°C), der Anlasser macht eine halbe Umdrehung und der Motor läuft ohne Qualm u.ä.!
Vielen Dank
Steffen-Axel
Post24-07-2005, 9:50    Subject: VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur möglich Translating...
[Translating...]
bitte lese mal nach (in Deiner VAG-COM Version im Fehlerspeicher) oder hier per Suchfunktion im Forum, welcher Text zu Fehler 550 gehört. Wenn Du das herausgefunden hast, schreibst Du den Text hier ins Thema.
Da gehört jedenfalls nicht der Text 'Nadelhubgeber ist kaputt' dazu!
Als nächstes überlegst Du Dir, was der Text zum 550 bedeuten könnte und vielleicht wären auch die Fachartikel ein guter Ausgangspunkt, z.B. 'Prüfen und Einstellen der VP37 Einspritzpumpe', mindestens aber die Suchfunktion mit Suchbegriff '*550'.
Grüße, Rainer
No new posts Doku A2 8Z0 Mj 2002, Bordcomp. zeigt nur Reichweite Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Needle Valve Actuator: Construction & Functionality Technical Articles
No new posts A4 8E2/8E5 - Possible various error memory messages Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Nadelhubgeber Reperatur möglich? Diesel Engine Technology
No new posts Error 00550 - Injection start control, 08-00 (AKE) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fehler 00550; Einspritzregelung Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsverlust AHF Fehler 00550 Upload
