[Translating...]Hi,
habe vor zwei Tagen einen Beitrag (siehe 22.6.05, 'Warum springt der TDI so schlecht an?') eingestellt, wo ich von erheblichen Startschwierigkeiten gesprochen habe.
Nun habe ich mittlerweile den Spritzbeginn neu eingestellt und die ESP entlüftet (es kamen jeden Menge Luftblasen) udn siehe da, die Karre springt wieder astrein an, auch nach längerer Standzeit!
Bei der ersten Prüfung des SB hatte ich eine unmögliche Zeit, die ich absolut nicht verstehe.
Wie kann sich den der SB verstellen, wenn keine ARbeiten am Steuerriemen stattfinden?
Hat jemand ´ne Idee? Weil wenn das einmal passiert ist, dann passiert da ja wieder, da die Ursache nicht abgestellt bzw. erkannt!
Gruß,
Kussi
