Renault 1.9 DTI has (very) poor starting performance...
legolas09
Post20-06-2005, 9:53    Subject: Renault 1.9 DTI has (very) poor starting performance... Quote
Hello everyone,
A friend has a problem with his Renault Megane 1.9DTI... the starter motor cranks, you can see fuel flowing through the lines, but the engine won't start...
If you crank it 3-4-5 times, it will start up somewhat hesitantly and then run without any problems...
The car has 216,000 km on the odometer, and the last service was 5,000 km ago...
Where should we start looking...? I was thinking about the diesel filter, but fuel is definitely being promoted...The spark plugs are new (although they're not being replaced)...He also has a new battery...and the fault code is EMPTY icon_sad.gif
Post20-06-2005, 10:27    Subject: Renault 1.9 DTI has (very) poor starting performance... Translating...
[Translating...]
Moin
wie siehst du denn den Kraftstoff fliessen ???
Ich kann das nur sehen, wenn da Luftblasen drin sind. Und genau die sind dann fuer schlechtes Anspringen verantwortlich.
Wenn da wirklich Blasen drin sind, macht mal die Schlaeuche dicht, dass da keine Luft mehr rein kann.
legolas09
Post20-06-2005, 10:54    Subject: Renault 1.9 DTI has (very) poor starting performance... Translating...
[Translating...]Nun diese Blasen habe ich auch im Golf (III+IV) TDI und in meinem Leon wenn der Motor aus ist...sobald der Anlasser läuft verschwinden sie...
Ist bei dem Renault auch so... von daher...denke mal da liegt nicht das Problem, oder meinst du das leiern kommt vom (nötigen) Entlüften?
hb2000
Post20-06-2005, 15:08    Subject: Renault 1.9 DTI has (very) poor starting performance... Translating...
[Translating...]Es liegt sehr nahe dass die Blasen etwas zu tun haben mit dem schlechten Anspringen. Überprüfe mal die kraftstoffleitungen auf lose Schellen oder undichte Stellen im System.
legolas09
Post23-06-2005, 10:11    Subject: Renault 1.9 DTI has (very) poor starting performance... Translating...
[Translating...]Also eine undichte Kraftstoffleitung war es...war echt schwer das zu finden...aber danke icon_smile.gif
No new posts TDI engine starts poorly Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power steering is making a loud noise / sucking in air / ... General Tips
No new posts Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
No new posts springt kalt sehr schlecht an Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 TDI springt sehr schlecht bei Kaltstart an ? Diesel Engine Technology
No new posts Tank is empty, starts very poorly! Diesel Engine Technology
