Renault 1.9 DTI: Problemi ad avviamento?
legolas09
Messaggio20-06-2005, 8:53    Oggetto: Renault 1.9 DTI: Problemi ad avviamento? Cita
Ciao a tutti,
Un amico ha un problema con la sua Renault Megane 1.9 DTI... il motorino di avviamento gira, si vede chiaramente che il carburante scorre nelle tubazioni, ma il motore non si avvia.
Se dovete far girare l'albero a mano per 3-4-5 volte, il motore si avvia con qualche difficoltà, ma poi funziona senza problemi.
L'auto ha percorso 216.000 km e l'ultimo tagliando è stato effettuato 5.000 km fa...
Dove dovremmo iniziare a cercare... ho pensato al filtro del diesel, ma il carburante viene chiaramente pompato... le candele di accensione sono nuove (anche se ormai non dovrebbero fare differenza)... ha anche una batteria nuova... e la memoria degli errori è VUOTA icon_sad.gif.
Tradotto il 03-11-2026, 20:18.
Messaggio20-06-2005, 9:27    Oggetto: Renault 1.9 DTI: Problemi ad avviamento? Cita
Come vedi il carburante che scorre?
Posso notare questo solo se ci sono delle bolle d'aria. Ed è proprio quelle che sono responsabili dei problemi di avviamento.
Se ci sono davvero delle bolle, chiudete bene i tubi dell'aria per evitare che entri altra aria.
Tradotto il 03-11-2026, 20:19.
legolas09
Messaggio20-06-2005, 9:54    Oggetto: Renault 1.9 DTI: Problemi ad avviamento? Cita
Ho notato le stesse bolle anche nella mia Golf (modelli III e IV) TDI e nella mia Leon, quando il motore è spento... non appena il motorino di avviamento si mette in funzione, le bolle scompaiono.
'Anche nel Renault è così... quindi... penso che il problema non sia lì, oppure pensi che la perdita di pressione sia dovuta alla (necessaria) spurgo?'
hb2000
Messaggio20-06-2005, 14:08    Oggetto: Renault 1.9 DTI: Problemi ad avviamento? Cita
È molto probabile che le bolle siano collegate al problema di avviamento. Controlla i tubi del carburante per verificare la presenza di fascette allentate o di eventuali perdite nel sistema.
Tradotto il 03-11-2026, 20:20.
legolas09
Messaggio23-06-2005, 9:11    Oggetto: Renault 1.9 DTI: Problemi ad avviamento? Cita
Quindi, era una perdita nella tubazione del carburante... è stato davvero difficile trovarla... ma grazie icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Porta scorrevole difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Difficoltà ad avviare? Upload
Nessun nuovo messaggio Auto non parte a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Difficoltà ad avviare a freddo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serbatoio vuoto, difficoltà nell'avviamento ! Tecnologia Motori Diesel
