Vorglühlampe bei CAN-Bus
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Maciek
Post14-07-2005, 23:14    Subject: Vorglühlampe bei CAN-Bus Translating...
[Translating...]Hallo Dieselschrauber ,
kann es sein , dass bei Fahrzeugen mit CAN-Bus es keine Leitung für die Vorglühleuchte mehr gibt und dass die Info über den Bus geht?
Konkret ist es (oder wars icon_wink.gif) ein Passat AWX BJ01 mit dem STG 038 906 019ER (Bosch 0 281 010 704).
Ich werd jetzt den Motor langsam in meinen Bulli wurschteln und beim Stromlaufplan-gucken ist mit die Sache mit der Vorglühleuchte aufgefallen. Oder hab ich mich verguckt?
Hat jemand vllt die Pinbelegung des STG in 'Bosch style'?. Finde das übersichtlicher als die Stromlaupläne von VW.
Gruss,
Maciek
engl
Post15-07-2005, 23:05    Subject: Vorglühlampe bei CAN-Bus Translating...
[Translating...]hallo Maciek,
bei Fahrzeugen mit can bus hast Du in der Tat genau 2 Kabel zu der Vorglühleuchte.
wann und wie lange diese leuchtet, ist eine reine Softwaresache und hat nur mit der Programierung zu tun. Die Leuchtdauer kann gleich der Vorglühzeit sein oder auch nicht.
Ob Du einfach mit einem Steuergerät, also einem kleinen Teil des Original canbus systems auskommst, bezweifle ich, da VW so wie alle anderen Hersteller einzelne Umwandelaufgaben des Gesammtsythems an Steuergeräte vergibt, die speziell mit der Sache nix zu tun haben, nur weil sie räumlich näher liegen.
Also : viel Glück !
engl
Maciek
Post15-07-2005, 23:49    Subject: Vorglühlampe bei CAN-Bus Translating...
[Translating...]Hallo,
Und so wie ich die Sache sehe , wird das Signal für die Glühleuchte über den Bus übertragen.
Das ist halb so wild , weil ich auch am Glührelais sehe, ob geglüht wird oder nicht.
Blöd ist nur , dass dann die Funktion der Leuchte als Fehlermelder wegfällt und ich auch das Nachglühen angezeigt bekomme. Muss mir da was überlegen , dass die Leuchte nur anzeigt ,wenn der Motor noch nicht läuft.
Der Motor wird nämlich ohne das original Passat Kombiinstrument mit integrierter WFS betrieben , weil so ein moderner Krempel im Bulli seltsam ausschaut icon_lol.gif
Also wenn du eine Bosch Pinbelegung des STG hättest , würde mir das schon helfen.
Grüsse,
Maciek
engl
Post16-07-2005, 17:45    Subject: Vorglühlampe bei CAN-Bus Translating...
[Translating...]zur Lampe selbst gehen auf jeden Fall keine canbus Leitungen, sondern einmal Masse und einmal +, die vom Steuergerät (weis grad nicht welches) angesteuert werden.
Die verschiedenen buse verbindeen die Steuergeräte untereinander.
No new posts Glow plug light flashing Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Glow plug light flashing - ASZ TDI PD Diesel Engine Technology
No new posts Glow Plug Light: Troubleshooting & Repair Diesel Engine Technology
No new posts Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 2.5 TDI, Preheat lamp flashing (AAT) On-Board Diagnostics (OBD)
