stalker
19-07-2005, 18:36 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
habe folgendes Problem: Ich habe einen Seat Toledo TD, BJ: 95, 1.9 Liter mit 75 PS, Klimaanlage. Vor 5 Wochen ist mir der Motor verreckt (Kolbenfresser). Nach Rücksprache mit einer Fachwerkstatt (Seat Werkstatt) habe ich einen VW Golf III Motor (Motorcode 1Z, meiner hatte AAZ) BJ: 12/94, 1.9 Liter mit 90 PS gekauft. Der Motor wurde eingebaut und es läuft prima, allerdings wurde die Benzinpumpe von meinem alten Motor eingebaut (mechanisch geregelt), da die mitgelieferte Benzinpumpe Elektronisch geregelt wird.
Da der Wagen nicht schneller wie 155 km/h fuhr habe ich es wieder in die Werkstatt gebracht. Jetzt würde die Werkstatt gerne die Original Benzinpumpe einbauen aber uns fehlt das Steuergerät. Jetzt meine Frage: Wer kann mir sagen welches Steuergerät ich brauche (genaue Bezeichnung), und wo könnte ich es bekommen?.
Ich wäre sehr Dankbar für eine schnelle Antwort.
mfg |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18003 Karma: +784 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-07-2005, 19:14 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Hi,
Du meinst sicher die Dieseleinspritzpumpe? Evtl. Fährt Dein Diesel mit Benzin ja wirklich nicht schneller als 155km/h
Steuergerät: mit viel Geduld im Auktionshaus, ansonsten bei Google nach 'Gebrauchtteile' suchen und die diversen Verwerter telefonisch abklappern.
Die notwendige VAG-Teilenummer fürs Motorsteuergerät kann Dir normalerweise jeder VAG Händler im Ersatzteilekatalog raussuchen, der soll einfach mal bei Golf 3 reingucken.
Schwierig könnte der Kabelbaum zum Steuergerät werden.
Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
stalker
19-07-2005, 19:29 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Hi Rainer,
zunächstmal Danke für die Superschnelle Antwort, natürlich meine ich Dieseleinspritzpumpe. Danke für die Korrektur.
Ebay habe ich abgeklappert und auch sämtliche Autoverwerter in meiner Nähe.
Das mit der VAG-Teilenummer beim VAG Händler abzufragen ist eine tolle Idee.
Werde es gleich Morgen machen, Danke.
mfg
stalker |
wolfi_b Profi-Schrauber
20-07-2005, 7:28 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Was alles wurde vom 1Z übernommen? Nur der Rumpfmotor? Der Zylinderkopf? 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
stalker
20-07-2005, 10:07 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Hi Wolfi,
Zylinderkopf, Dieseleinspritzpumpe, Turbolader.
mfg
stalker |
20-07-2005, 12:55 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Hmmm ich versteh das nicht ganz...
Es wurde also ein 1Z Block mit Turbo vom 1Z und ESP (Einspritzpumpe) vom AAZ eingebaut? Was ist den das für eine Bastelei?
1. Das Steuergerät ist nicht nur für die ESP sondern auch für den Turbo zuständig. Jetzt läuft der Turbo ungeregelt und erreicht AFAIK nur 0,6 bar
2. Damit das ein echter 1Z wird brauchst du alle Geber (Ladedruck, LMM, Ansauglufttemp. usw) denn ohne die Läuft das Steuergerät nicht. 1993 Audi 80 B4 1Z
stalker
20-07-2005, 19:48 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] wolfi du hast da was mißverstanden, mein AAZ - Motor ist kaputt. Daraufhin habe ich über E-Bay einen "kompletten" 1Z - Motor ohne Nebenaggregate, wie sich das nennt, gekauft.
Dabei waren aber Turbolader und ESP.
mfg
stalker |
vagtuning Guest
20-07-2005, 22:29 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...]Und dann habt ihr in den 1Z die ESP vom AAZ da eingebaut ? Das läuft überhaupt ??
Oder die 1Z Pumpe ohne Steuergerät laufen lasssen ? neee, das geht ja wohl kaum.
*irgendwie bin ich verwirrt* |
stalker
20-07-2005, 22:40 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] nee, nicht "ihr". Die Seat Werkstatt, ich habe doch davon keine Ahnung. Ja, die Werkstatt hat die mechanische Pumpe vom AAZ eingebaut und der Motor läuft, allerdings bringt es nicht die erwartete Leistung. Bei Vollgas eben nur die erwähnten 155 km/h, dann ist Sense.
Deshalb denke ich mittlerweile dass die Seat Werkstatt nichts von ihrem Handwerk versteht, ich denke daran einen Anwalt zu konsultieren.
mfg
stalker |
stalker
20-07-2005, 22:54 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] ach ja, mittlerweile habe ich die genaue Teilenummer für das gebrauchte Motorsteuergerät herausgefunden.
Die Teilenummer: 028 906 021FB, Neupreis: 903,00 € |
Maciek Guest
21-07-2005, 12:02 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
entweder weisst du nicht so genau was die da gemacht haben oder die Werkstatt ist sehr mutig.
Die haben einfach eine AAZ Pumpe auf einen 1Z Rumpf gebaut?
Wie garantieren sie dir ,dass die Einspritzmenge stimmt und dass der Spritzbeginn stimmt und du dir die Kolben nicht verbrennst? Die AAZ Pumpe hat einen 9mm Verteilerkolben , 1Z hat 10mm.
Was ist mit dem Lader? Der 1Z Lader wird über ein Magnetventil vom STG geregelt. Der AAZ hat ein Wastegate ohne Regelung.
Gibts einen Schlauch zur LDA an der Pumpe? Müsste die Werkstatt ja irgendwie angezapft haben..
Wo willst du überhaupt das STG anschliessen? Den Kabelbaum hast du anscheinend nicht.
Und das eine Seat Werkstatt wirtschaftlich einen Umbau auf 1Z hinkriegt wage ich zu bezweifeln.
Sehr merkwürdig und wenig glaubwürdig
Betriebserlaubnis hast du natürlich auch keine mehr. Sowas kann man sich selbst basteln aber eine Werkstatt darf einem Kunden solchen Mist nicht verkaufen.
Gruss,
Maciek |
Bertil Profi-Schrauber
21-07-2005, 12:15 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...] Maciek wrote: | ...
Die Lader sind bei beiden Motoren gleich (Wastegate Lader mit 0,6 bar).
Nur beim 1Z wird das Wastegate über eine Pneumatische Hilfsschaltung in der Ladederuckregelung vom STG beeinflusst. Diese erhöht den Ladedruck auf 0,9 bar.
Viel mehr Gedanken würd ich mir mal machen das hier eine WK Pumpe (vom AAZ) auf einem DI Motor (1Z) läuft. Da fehlen einige 100bar Druck. Wie soll solch eine Konstruktion ordentlich laufen? Das das Fahrzeug überhaupt 150 erreicht, ist doch ein Wunder. |
Maciek Guest
21-07-2005, 12:34 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
[Translating...]Wenn man weiss , was man tut , kann man durchaus einen mechanischen TDI bauen. Die höheren Einspritzdrücke kommen ja nicht von der Elektronik , sondern von der steileren Hubscheibe und dem dickeren Kolben.
Mir würde der Innendruck und die Spritzbeginnregelung mehr Kopfzerbrechen bereiten.
Wie auch immer , eine Werkstatt darf sowas nicht verkaufen.
Gruss,
Maciek |
Klima96 Blaumann
Joined: 08/26/2004 Posts: 39 Karma: +6 / -1 Location: Sauerland
21-07-2005, 15:54 Subject: Welches Steuergerät? |
Translating... |
Eine Seat Fachwerkstatt baut einen Motor ein den du bei Ebay erworben hast !!!???  Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip |
