Airbag passeggero: come riattivarlo
Mati
Messaggio12-05-2005, 0:16    Oggetto: Airbag passeggero: come riattivarlo Cita
Qualcuno ha altre informazioni su come riattivare l'airbag passeggero utilizzando VAG-COM?
Audi Cabrio 2.0 litri, anno di produzione 1994, codice motore: ABK.
Certamente! Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
Mati.
Tradotto il 22-10-2026, 23:26.
hb2000
Messaggio12-05-2005, 13:29    Oggetto: Airbag passeggero: come riattivarlo Cita
Lascia che sia l'officina a occuparsene, perché loro devono anche garantire il lavoro. Sicuramente l'airbag è stato disattivato correttamente, quindi l'operazione dovrebbe essere ripristinata nello stesso modo. Dopo la riattivazione, dovrebbe essere effettuata una registrazione sui documenti del veicolo.
Tradotto il 22-10-2026, 23:27.
Mati
Messaggio16-05-2005, 19:19    Oggetto: Airbag passeggero: come riattivarlo Cita
Ti ringrazio per il tuo contributo, tuttavia non hai letto correttamente la domanda.
Ho chiesto ulteriori informazioni.
Capisco come vengono eseguite tutte le operazioni in modo professionale, ma con questo modello di auto, probabilmente non sarà possibile utilizzare VAG COM.
Ancora grazie.
Mati.
Tradotto il 22-10-2026, 23:28.
hb2000
Messaggio17-05-2005, 9:49    Oggetto: Airbag passeggero: come riattivarlo Cita
Normalmente, quando si disattiva l'airbag, viene inserita una resistenza nella presa dell'airbag. In questo modo, l'airbag viene disattivato sia meccanicamente che elettronicamente. Se si desidera riattivare l'airbag, è necessario prima rimuovere la resistenza, quindi ricollegare l'airbag e, successivamente, utilizzare un dispositivo come il VAG-COM per riattivare l'airbag tramite la centralina. Tuttavia, si prega di non intervenire autonomamente sull'airbag o sulla centralina.
Tradotto il 22-10-2026, 23:29.
Mati
Messaggio08-01-2007, 21:31    Oggetto: Airbag passeggero: come riattivarlo Cita
Non sapevo che l'airbag avesse qualcosa a che fare con l'indicatore di direzione icon_wink.gif.
Comunque, grazie per l'informazione.
Mati.
Mati
Messaggio09-01-2007, 22:21    Oggetto: Airbag passeggero: come riattivarlo Cita
Il contributo non dovrebbe essere qui icon_redface.gif.
Mati.
Tradotto il 22-10-2026, 23:30.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag A4 1996: Come Attivarlo (60) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Porta passeggero: problemi elettrici occasionali Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA: Come attivare e configurare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA Audi A2: Come Attivare il Sistema Tecnologia Motori Diesel
