Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio30-12-2002, 17:13    Oggetto: Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Polo MJ 2002 Türen verriegeln selbständig - Schlüssel steckt im Zündschloss.
Nach dem Betätigen des Zentralverriegelungs-Tasters
(Fahrertür innen) öffnen die Türen zweimal nacheinander - nur akustisch feststellbar.
Ursache:
Ein defekter Kondensator im Türsteuergerät der Fahrertür löst das Verriegeln
der Türen aus.
Aufgrund eines Leitungsfehlers werden die Türschlösser doppelt angesteuert.
Lösung:
Ersetzen des Türsteuergerät in der Fahrertür (im Fensterhebermotor integriert).
Verbesserte Türsteuergeräte sind mit einem gelben oder hellgrünen Aufkleber
(Durchmesser 20 mm - Bezeichnung B1) gekennzeichnet.
Falls Kammer 5 mit einer Leitung belegt ist, muss der nachfolgende Punkt
auch ausgeführt werden.
Adziehen des 12-poligen schwarzen Stecker (T12d) vom Türsteuergeräte (J386).
Aus Kammer 5 die braun-grüne Leitung entfernen und den Kontakt mit Isolierband umwickeln.
Um Geräusche oder einen Kurzschluss zu verhindern, muß das Leitungsende
am Leitungssatz befestigt werden, indem man beides mit Isolierband umwickeln.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Polo MJ 2002: rumori climatizzatore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Serratura automatica: come funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motor wechselt selbständig touren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
