Chip tuning: fino a che chilometraggio?
Arno
Messaggio06-05-2002, 21:56    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Ciao a tutti.
Fino a quale chilometraggio è possibile modificare un motore TDI da 90 CV (ad esempio, quello montato sull'Audi 80 B4 del 1993/94 o sulla Passat a partire dal 1994) per portarlo a 110 CV? Tre anni fa ho sentito dire che si dovrebbe evitare di farlo dopo 100.000 km, soprattutto perché le aziende specializzate nel tuning (all'epoca) non offrivano più garanzia sul motore per le modifiche effettuate dopo aver raggiunto tale chilometraggio (intendendo ovviamente solo il chilometraggio del motore). Oppure, è più sensato acquistare direttamente un motore TDI originale da 110 CV (anche se con un chilometraggio superiore a 100.000 km)?
Cosa ne pensate? Avete già avuto esperienze simili con questo problema o potete darmi qualche consiglio utile?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
ampac
Tradotto il 14-10-2026, 12:44.
wuze60
Messaggio13-05-2002, 20:28    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Ciao a tutti.
Fino a quale chilometraggio è possibile modificare un motore TDI da 90 CV (ad esempio, quello montato sull'Audi 80 B4 del 1993/1994 o sulla Passat a partire dal 1994) per portarlo a 110 CV? Tre anni fa ho sentito dire che si dovrebbe evitare di farlo dopo 100.000 km, soprattutto perché le aziende specializzate nel tuning (all'epoca) non offrivano più garanzia sul motore per le modifiche effettuate dopo aver raggiunto tale chilometraggio (ovviamente, riferito solo al motore). Oppure, è più sensato acquistare direttamente un motore TDI originale da 110 CV (anche se con un chilometraggio superiore a 100.000 km)?
Come la vedete? Avete già avuto esperienze simili al mio problema o potete darmi qualche consiglio utile?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
ampac
Ciao!
Per quanto ne so, i produttori di centraline offrono una garanzia fino a 100.000 km.
A partire da questo punto, il modo in cui gli iniettori erogano il carburante cambia, e questo potrebbe causare un surriscaldamento eccessivo con dosi di carburante più elevate, come quelle utilizzate nel tuning, con conseguente deformazione dei pistoni, delle fasce elastiche e di altri componenti, il che potrebbe danneggiare seriamente il motore.
Normalmente, dovrebbero essere sufficienti dei nuovi tubi degli iniettori.
Credo.
Nella mia Golf 4 da 90 cavalli...
Iniettori del motore 2.5 TDI e diverse modifiche (centralina, ecc.).
I motori con impostazioni negative tendono, nelle configurazioni con collettori di aspirazione più grandi, ad aumentare il regime di minimo e a produrre più fumo, ma la maggiore potenza è icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_eek.gif.
Tradotto il 14-10-2026, 12:48.
JET
Messaggio13-05-2002, 20:59    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Ciao, il mio tecnico specializzato in rimappatura centraline afferma che non riscontra problemi fino a 150.000 km. Tuttavia, io non lo farei più se l'auto avesse superato i 100.000 km. Ma questo dipende dallo stile di guida e da come il motore è stato trattato finora.
Tradotto il 14-10-2026, 12:49.
wuze60
Messaggio13-05-2002, 21:38    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Ciao, il mio tecnico specializzato in rimappatura centraline non riscontra problemi fino a 150.000 km. Tuttavia, io non lo farei più se l'auto avesse più di 100.000 km. Ma questo dipende dallo stile di guida e da come il motore è stato trattato finora.
Certo, è come dici tu!
Dipende molto anche da come è stato trattato il motore in precedenza.
Ma i venditori di centraline non offrono più garanzia perché non vogliono rischiare di dover rimborsare i clienti!
Ti auguro tanto divertimento, e soprattutto tanta longevità, con il tuo TDI.
Tradotto il 14-10-2026, 12:50.
Arno
Messaggio13-05-2002, 22:38    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Forse sarebbe una soluzione alternativa installare una centralina per la commutazione, in modo che la maggiore potenza sia disponibile solo quando necessario (ad esempio, in autostrada o su strade extraurbane durante il sorpasso)? Funzionerebbe ancora a 190.000 km o dovrei evitare completamente il chip tuning? Quanto costano quattro nuovi iniettori per un motore 1.9 TDI?
Tradotto il 14-10-2026, 12:51.
Rudi
Messaggio14-05-2002, 7:10    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Il chip per cambiare corsia potrebbe tranquillizzare la coscienza, ma (a mio parere) non serve a nulla (anzi, è addirittura pericoloso, se ti dimentichi di attivare l'interruttore mentre stai sorpassando).
Gli iniettori (codice MKB 1Z) dovrebbero costare circa 400 euro (codice 028 130 201 J; kit con tutti e quattro gli iniettori). Sono disponibili anche singolarmente, ma in questo caso sono più costosi.
Tradotto il 14-10-2026, 12:52.
JET
Messaggio14-05-2002, 8:20    Oggetto: Chip tuning: fino a che chilometraggio? Cita
Ciao, con un chilometraggio così elevato, non mi prenderei più alcun rischio. Ti consiglio di cercare un altro motore con meno chilometri, magari proveniente da un'auto incidentata, oppure di acquistarne uno da 110 cavalli.
Tradotto il 14-10-2026, 12:53.
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Quale chip? Scopri i migliori! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip tuning 1Z: Ottimizzazione motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM Tuning? Chip? PowerBox? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFA e chip/box tuning Tecnologia Motori Diesel
