Documento A2 8Z0 MJ 2002, alzacristalli non funzionante (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 17:55    Oggetto: Documento A2 8Z0 MJ 2002, alzacristalli non funzionante Cita
Alzacristalli, chiusura centralizzata, regolazione e riscaldamento specchietti non funzionanti.
Causa:
Per migliorare le caratteristiche di compatibilità elettromagnetica (EMC), un componente elettronico è stato sostituito nell'unità di controllo della porta. Questo chip potrebbe essere la causa del malfunzionamento del software che controlla le porte.
Un guasto totale dei componenti controllati dall'unità di controllo della porta può verificarsi.
Soluzione:
Attraverso un ripristino software, è possibile ripristinare la piena funzionalità del dispositivo di controllo della porta interessato.
Il ripristino del software può essere effettuato scollegando la batteria dell'auto oppure rimuovendo il fusibile corrispondente nel pannello dei fusibili (situato nella parte inferiore sinistra del cruscotto).
Fusibile n.: 39, porta destra; fusibile n.: 41, porta sinistra, attivati. L'impianto deve rimanere senza alimentazione per circa 30 secondi, dopodiché è possibile reinserire la fusibile o ricollegare la batteria.
Se il problema si ripresenta dopo poco tempo, è necessario sostituire la centralina della porta.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento A2 8Z0 MJ 2002, alzacristalli non funzionante
Nessun nuovo messaggio Riparazione termostato Lupo 6X1 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Dacia Logan 6X1 MJ 2002, non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Alzavetri non funzionanti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo non funzionante: risolto con riavvio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Olio corretto per motore AWX, anno 2002, senza DPF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
