Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 23:06    Oggetto: Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Cita
Scricchiolii o rumori di sfregamento rapidi dei cavi del cambio durante i cambi di carico o quando si attraversano irregolarità stradali.
Causa:
A causa dei movimenti relativi dei componenti di trasmissione rispetto alla carrozzeria, dovuti a variazioni di carico o al superamento di irregolarità stradali, anche i cavi del cambio si muovono relativamente al condotto nella paratia. Durante questa operazione, si verifica un rumore di sfregamento a secco sia nel giunto in gomma che nella protezione del bordo della parete del telaio.
Soluzione:
L'estensione del cavo di commutazione e selezione non è necessaria.
Smontare la parte destra della console centrale.
Lubrificare con grasso siliconico n. [numero] il cavo del cambio e della selezione all'attacco della parete di spruzzo. G 000 405 A2.
Applicazione di uno strato di grasso poliuretanico n. [numero] sul feltro incollato alla protezione del bordo. G 052 142 A2.
Una confusione tra i due tipi di grasso può causare un rapido ritorno dei problemi di rumore.
Se la superficie del cavo di comando o di selezione dovesse essere diventata ruvida a causa dell'attrito a secco, questi non devono essere sostituiti. È necessario sostituire i cavi solo se presentano dei tagli o se il materiale superficiale è visibilmente usurato.
Se il feltro adesivo o la protezione per bordi sottostante sono danneggiati, devono essere sostituiti.
Panno in microfibra: N. 447 857 991 J.
Protezione brevettuale: n. 701 947 149 A.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, Knarzgeräusche Vorderachse Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore quando si sterzano entrambi i bracci di sterzo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danno al cambio? Colpi durante il cambio di carico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scatti durante il cambio di carico Tecnologia Motori Diesel
