Problemi di avviamento ALH: Soluzioni e cause
JuFe
Messaggio02-01-2003, 23:02    Oggetto: Problemi di avviamento ALH: Soluzioni e cause Cita
Ho riscontrato il seguente problema con la mia Golf IV dotata di motore ALH (90.000 km):
Quando il motore è freddo, parte perfettamente. Se si lascia funzionare il motore per circa 10 minuti e poi si tenta di riavviarlo, il motore necessita di più giri del motorino di avviamento prima di accendersi.
Si nota chiaramente la differenza.
Sebbene la cinghia di distribuzione sia stata sostituita di recente, il problema si manifestava già prima.
Potreste aiutarmi?
Grazie per il vostro aiuto.
P.S. Anche se a me non dà fastidio, forse potrebbero verificarsi danni secondari icon_sad.gif.
Jürgen.
Tradotto il 13-08-2026, 0:17.
Messaggio03-01-2003, 15:15    Oggetto: Problemi all'avvio ALH: guida e soluzioni Cita
JuFe ha scritto:
Se si lascia il motore acceso per circa 10 minuti e poi si tenta di riavviarlo, il motore necessita di qualche giro in più prima di avviarsi.
Ciao Jürgen.
Se ti consola sapere che anche il mio lo fa di fabbrica.
Ist zwar eine ältere Motorgeneration, aber es scheint mir immer wieder so, daß die programmierte Startmenge etwas knapp ist, um alle denkbaran Toleranzen aller maßgeblichen Komponenten bei allen Starttemperaturen so abzudecken, daß der Motor immer auf der 1. KomPressione accende.
Secondo me, diventa preoccupante quando si deve mantenere l'eiaculazione per un tempo significativamente più lungo di 1 secondo: in quel caso, potrebbe esserci qualcosa che non va.
Per maggiori informazioni, leggi l'articolo tecnico sulle pre-riscaldatrici e sui problemi di avviamento
icon_sad.gifP.S. Anche se a me non dà fastidio, forse potrebbero verificarsi danni secondari
Non riesco a immaginare niente di simile, se non che il motorino di avviamento potrebbe non durare per sempre.
Tradotto il 13-08-2026, 0:20.
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4 2.5 TDI: Problemi all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi all'avvio: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento A6 4B TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
