Pumpe Zentralverriegelung
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-02-2007, 22:23    Oggetto: Pumpe Zentralverriegelung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe in meinem A4 8D5 BJ 10/2000 die ZV Pumpe 8D0 862 257 C drin. Was ist das für ne Pumpe. Die Endkennung C ist nicht im Katalog aufgeführt und kann irgendwie auch keine Funkfernbedienung erkennen obwohl die Pumpe nach BJ eigentlich FFB haben müsste. Drin sein sollte laut Katalog die D. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich wollte die originale FFB nachrüsten. Eigentlich ist es ja bei Audi so, dass die Pumpen FFB machen müssten, entsprechend einfach neu kodieren. evtl. Antennenleitung noch legen.
Oder bin ich da falsch informiert??
Mfg Bolzer
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Messaggio25-02-2007, 10:51    Oggetto: Pumpe Zentralverriegelung Traduzione in corso...
Hallo
Die Pumpe ist entfallen und durch die 8D0 862 257 ersetzt worden. Es gibt zu dieser Pumpe die Information "Diese Pumpe kann mit VAG 1551 jeder Ausstattungsvariante angepasst werden!VE4/RE"
Zur Modellangabe: PR-5D0, 5D1
Die Pumpe mit Endung D ist im Modell PR-5D2 verbaut worden
Prüfe das anhand des Aufklebers im Kofferraum. Ist das der Fall kanst Du die Pumpe umcodieren. Wenn nicht brauchst Du die Ohne "c"
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zentralverriegelung VW Golf 4 Tecnologia Motori Diesel
