Ich habe in meinem A4 8D5 BJ 10/2000 die ZV Pumpe 8D0 862 257 C drin. Was ist das für ne Pumpe. Die Endkennung C ist nicht im Katalog aufgeführt und kann irgendwie auch keine Funkfernbedienung erkennen obwohl die Pumpe nach BJ eigentlich FFB haben müsste. Drin sein sollte laut Katalog die D. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich wollte die originale FFB nachrüsten. Eigentlich ist es ja bei Audi so, dass die Pumpen FFB machen müssten, entsprechend einfach neu kodieren. evtl. Antennenleitung noch legen.
Oder bin ich da falsch informiert??
Die Pumpe ist entfallen und durch die 8D0 862 257 ersetzt worden. Es gibt zu dieser Pumpe die Information "Diese Pumpe kann mit VAG 1551 jeder Ausstattungsvariante angepasst werden!VE4/RE"
Zur Modellangabe: PR-5D0, 5D1
Die Pumpe mit Endung D ist im Modell PR-5D2 verbaut worden
Prüfe das anhand des Aufklebers im Kofferraum. Ist das der Fall kanst Du die Pumpe umcodieren. Wenn nicht brauchst Du die Ohne "c"
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
