Errore Climatronic 214: Guida e Soluzioni
hollodero
Messaggio07-03-2007, 11:53    Oggetto: Errore Climatronic 214: Guida e Soluzioni Cita
Ho una Golf iV, immatricolata nel 2000, con 90 CV, e da poco tempo il sistema Climatronic mostra il codice di errore esadecimale 214, che, secondo la tabella dei codici di errore, indica 'tensione di alimentazione (0x6 0x7)'.
Potrebbe qualcuno darmi un'indicazione su cosa significhi e dove potrebbe risiedere la causa?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Certo, ecco la traduzione:
'H'
Tradotto il 01-11-2026, 1:58.
Ross-Tech-Support
Messaggio07-03-2007, 21:53    Oggetto: Errore Climatronic 214: Guida e Soluzioni Cita
Collega un sistema di diagnostica adeguato e leggi correttamente i codici di errore di TUTTI i sistemi, solo così si può dire qualcosa di preciso sull'errore. Il tuo codice di errore è incompleto, manca il tipo di errore (la tensione di alimentazione è troppo bassa o troppo alta?). Inoltre, in questo caso specifico, è importante analizzare anche gli altri sistemi, perché solo così si può decidere se iniziare a controllare, ad esempio, l'alternatore o, più probabilmente, la Climatronic stessa.
Tradotto il 01-11-2026, 1:59.
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Guasto? Risoluzione e Assistenza.:?: Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Errore Climatronic 1271 - Soluzione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impossibile cancellare il codice di errore del servomotor... Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Log Climatronic Upload
