Riscaldamento specchietti laterali esterno non funzionante.
Numeri di telaio interessati:
AUZZZ8LZWA000001 - 999999
Causa:
A partire dal modello 97, il sistema di riscaldamento dello specchio retrovisore è stato modificato da "attivazione tramite pulsante del riscaldamento posteriore" a un riscaldamento continuo senza regolazione. Inoltre, le variazioni nel processo di produzione hanno causato un malfunzionamento dell'elemento riscaldante.
Soluzione:
Sostituire il vetro dello specchietto retrovisore esterno.
Attenzione:
Il riscaldamento delle superfici riflettenti avviene fino a una temperatura dell'oggetto di +15°C, con spegnimento automatico al raggiungimento di una temperatura dell'oggetto di +25°C. La tolleranza è di +/- 3°C.
A temperatura ambiente (circa 20°C), non viene generata alcuna potenza di riscaldamento. Pertanto, prima di eseguire un test di funzionamento, è necessario assicurarsi che la temperatura dell'oggetto sia significativamente inferiore a +12°C. Se necessario, è possibile raffreddare lo specchio utilizzando strumenti appropriati. Tschüss
Michael II
Tradotto il 11-10-2026, 20:27.
