Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN)
datsun
Messaggio13-03-2007, 22:13    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
Devo sostituire l'albero a camme. Ho il manuale di manutenzione originale.
Vorrei prepararmi mentalmente, ma a volte non riesco a capire subito cosa rappresentano i disegni. Non mi preoccupo delle alberi a camme, ma della cinghia di distribuzione.
Visto che molte persone hanno svolto il lavoro personalmente, penso che siano state scattate molte foto.
Potreste mandarmi via email alcune belle foto dettagliate? Ho già trovato http://www.ixix.at/motor queste informazioni durante la ricerca.
Chiunque abbia delle guide utili, può tranquillamente inviarmele.
Grazie in anticipo.
Rainer.
myfisch
Messaggio13-03-2007, 23:26    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
Nelle tue foto, invece, sembra più che si tratti di alberi a camme. icon_biggrin.gif
Se hai tutti gli strumenti necessari, come righelli e punzoni, non dovrebbero esserci problemi! Complessivamente, si tratta di un intervento più adatto a chi ha già esperienza nella riparazione di motori...
Buona fortuna.
Tom (senza foto)
Herr Antje
Messaggio14-03-2007, 7:15    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
Purtroppo non ci sono foto, ma le immagini sembrano belle. Forse non è necessario smontare così tanto. Ho smontato il radiatore per la prima volta per avere una "visuale" migliore, ma non è strettamente necessario; ora lo faccio solo quando devo effettuare delle operazioni di manutenzione.
La guida di Erwin è sufficiente; per me è stata la mia prima esperienza con un motore TDI, un V6 e una cinghia di distribuzione (a parte la Nissan Micra), e ho avuto solo quella guida.
Attenzione ai componenti idraulici, sono relativamente fragili e a volte sono già difettosi quando vengono venduti direttamente dai concessionari Volkswagen.
Sostituisci i paraoli dell'albero motore, i paraoli idraulici, le valvole di controllo, queste piastrine (sulla molla della valvola). Sostituisci la guarnizione della testa, il paraolio dell'albero motore, le guarnizioni dove entrano le guide dell'albero motore, le guarnizioni delle tubazioni dell'olio di scarico, le tubazioni dell'olio di scarico stesse. Fai controllare gli iniettori e rimontali con nuove guarnizioni. Poi sostituirò tutte le cinghie, i rulli, i tenditori della cinghia di distribuzione, insieme alle pulegge e alla pompa dell'acqua.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
haithamina
Messaggio14-03-2007, 9:51    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
Ciao!
Accidenti, quando vedo foto del genere, mi viene sempre la pelle d'oca. A proposito, perché alcuni componenti sembrano sbriciolarsi o presentano delle crepe? Sono queste le conseguenze del danno all'albero a camme?
haithamina
Herr Antje
Messaggio14-03-2007, 11:28    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
haithamina ha scritto:
Perché, in realtà, diverse componenti sono scheggiate o presentano delle crepe? Sono queste le conseguenze del danno all'albero a camme?
Non ha niente a che vedere con la NW. Ha avuto un incidente, non riesco a spiegarmi altrimenti. Ad esempio, ha subito un forte impatto sulla ventola di raffreddamento, ha strappato i punti di fissaggio di componenti ausiliari, ecc.
Aktuell:
datsun
Messaggio14-03-2007, 12:44    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
Ciao, innanzitutto.
Le foto non sono mie. Come ho già scritto, ho trovato questo link in un altro articolo. E questo riguarda un incidente stradale con tamponamento.
Ma nelle foto si potevano notare dei dettagli interessanti.
Grazie mille per i consigli finora. Posso evitare Erwin, dato che ho già il libro. Tuttavia, personalmente, trovo che le foto siano a volte più utili. Ho già gli strumenti necessari, come i fissaggi per l'albero a camme e l'albero motore. Per la pompa, è sufficiente un trapano. Ma ho bisogno della pinza di fissaggio o di qualcos'altro?
E chiunque abbia scattato quelle foto, può ancora inviarmele.
Grazie.
Rainer.
Herr Antje
Messaggio14-03-2007, 12:58    Oggetto: Cerco immagini dell'albero a camme/cinghia di distribuzione V6 TDI (AKN) Cita
Per rimuovere i componenti, è necessario un estrattore specifico; altrimenti, si rischia di stringere troppo o troppo poco i bulloni delle ruote posteriori, e questo potrebbe compromettere il fissaggio delle guide. Non è esattamente l'ideale. Inoltre, è consigliabile avere un estrattore di buona qualità, perché quelli economici a 2 o 3 bracci spesso non sono sufficienti. Certo, a volte si riesce a cavarsela, ma non è raccomandabile. Per il montaggio, puoi utilizzare 2 viti a maschio.
Non tutti hanno questa chiave a brugola così grande e le chiavi per il ventilatore del radiatore. Una chiave curva per le barre degli iniettori sarebbe utile. Di solito si ha un set di chiavi da 1/4". È possibile costruire un dispositivo per rimuovere le schede ESD, nel caso in cui si desideri estrarle.
È meglio fissare tutte le viti con Loctite.
Aktuell:
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alberi a camme V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alberi a camme 8V 1.9/2.0 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alberi a camme per motore 1.9 TDI con VEP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme V6 TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
