Diesel: Danni a elettronica e cablaggi?
sunshinelive999
Messaggio14-03-2007, 9:32    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
Sono appena stato nel laboratorio di fiducia, perché sospetto che la mia auto stia perdendo olio e, di conseguenza, lascio delle macchie antiestetiche e dannose per l'ambiente sui parcheggi. Il capo officina ha scoperto che perde gasolio dalla pompa di iniezione, e vorrebbe quindi sostituirla. Inoltre, mi ha mostrato un cablaggio che è già completamente bagnato a causa del gasolio che cola, e mi ha spiegato che il gasolio si infiltra nei cavi e, di conseguenza, in tutta l'auto, danneggiando i cablaggi e l'elettronica, e che quindi è necessario sostituire anche i cablaggi. È davvero necessario fare tutto questo lavoro?
Anticipatamente, grazie mille per il vostro supporto!
Tradotto il 24-09-2026, 9:07.
Messaggio14-03-2007, 9:36    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
Uff, uff, cosa sta succedendo? Comunque, è positivo che tu stia cercando un secondo parere.
Forniscici maggiori informazioni sull'auto! Il sistema ESP può essere riparato e sigillato a seconda del modello e non è una soluzione magica. Naturalmente, i cablaggi non dovrebbero essere esposti al diesel, ma poiché tutti i cablaggi nel vano motore tendono a dirigersi verso l'alto, è improbabile che l'acqua penetri nell'abitacolo. Inoltre, è possibile pulire tali aree.
Tradotto il 24-09-2026, 9:08.
sunshinelive999
Messaggio14-03-2007, 9:52    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
Guido una Mazda Premacy del 2001 con motore da 1998cc e 74kW. Il capo officina ha staccato un connettore in un punto più in alto e mi ha mostrato una goccia nel connettore, che secondo lui era già diesel che si stava infiltrando. Io pensavo che si trattasse di spray per contatti, ma lui è il professionista.
Tradotto il 24-09-2026, 9:09.
Messaggio14-03-2007, 10:00    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
Certo, non conosco affatto la marca Mazda. Potresti fornirmi maggiori dettagli sulla pompa in questione? Vorrei capire quale produttore l'ha fornita e qual è il suo modello specifico.
Messaggio14-03-2007, 11:10    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
che il gasolio si infiltrerebbe nei cavi e, di conseguenza, in tutta l'auto, danneggiando gli alberi di cavi e l'elettronica
Aiaiai, cosa fai allora quando piove? Avvolgi tutti i cavi nella pellicola trasparente e poi li asciughi strofinandoli e asciugandoli con il phon? icon_cool.gif
Dato che il diesel ha proprietà anticorrosive, non c'è problema. Certo, la perdita nella pompa dovrebbe essere riparata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 24-09-2026, 9:10.
Messaggio21-03-2007, 10:51    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
Se hai una pompa BOSCH, questo potrebbe esserti molto utile.
http://www.uwereimann.de/poel/esp-hd.htm
L'abbiamo fatto su un furgone Volkswagen: la guarnizione costa meno di 1 euro, mentre una nuova pompa costa più di 1000 euro.
Tradotto il 24-09-2026, 9:11.
sunshinelive999
Messaggio21-03-2007, 12:45    Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? Cita
Ecco un aggiornamento sullo stato dei miei problemi con l'ESP (sistema di controllo della stabilità):
Attraverso una lunga ricerca sul WWW, ho trovato questo forum (http://www.mazda-forum.info/showthread.php?t=6314)) che descrive esattamente il mio problema. Attualmente, sono impegnato a procurarmi il ricambio per la mia pompa e a ripararla per farla tornare a funzionare correttamente.
Grazie mille per il vostro supporto!
Tradotto il 24-09-2026, 9:12.
Nessun nuovo messaggio Campagna di riparazione per pompe di raffreddamento difet... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione difettosa: problema valvola blocco carbur... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione cablaggi auto (bauli, portelloni) Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Contatto per tromba difettosa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè di scarico A3 8P, problema di contatto X... Diagnostica di Bordo (OBD)
