Documento A4 Audi 8D: Consumo carburante elevato (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
LocalitĂ : Stuttgart
Messaggio09-01-2003, 12:46    Oggetto: Documento A4 Audi 8D: Consumo carburante elevato Cita
L'indicatore del carburante scende molto rapidamente quando si raggiunge la riserva.
Causa:
Il cablaggio per il segnale di consumo di carburante tra la centralina del motore e l'unità di controllo del quadro strumenti non è stato installato in fabbrica.
In assenza di questo segnale, la centralina rileva un consumo massimo, il che comporta, nel calcolo dell'intervallo di manutenzione flessibile, un valore minimo di 15.000 km. Inoltre, l'indicatore del carburante scende molto rapidamente dalla riserva al livello "vuoto".
Soluzione:
Inserire il cavo numero 8D0 971 068 tra il connettore T32 blu, all'interno del quadro elettrico nella cella 25, e la stazione di accoppiamento T10, nella cella 10 della cassetta elettrica, nel vano acqua.
Il cavo deve essere posato parallelamente all'impianto di cablaggi esistente, srotolato e fissato con fascette.
TschĂźss
Michael II
Tradotto il 28-07-2026, 10:22.
Valutazioni - Documento A4 Audi 8D: Consumo carburante elevato
Nessun nuovo messaggio TV Tuner Audi A6 4B: Guasto e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tankanzeige mit VAG-COM auf 5L Reserve einstellen, geht das Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Serbatoio vuoto, difficoltĂ  nell'avviamento ! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie schnell auf 90°C ? (96 kW TDI) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Alhambra/7M - L'IA a occasionalmente smette di funzionare Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
