Bolzer Blaumann
30-03-2007, 20:44 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
Volevo installare l'originale sistema di apertura a distanza (FFB) sulla mia Audi A4 B5 del 2000. Ho acquistato e installato la pompa (codice 8D0 862 257 B) e l'antenna. Purtroppo, non riesco ad abbinare i telecomandi. Inoltre, non riesco ad accedere al modulo 7. Questo problema si verifica sia con la vecchia che con la nuova pompa. La codifica funziona, e la pompa stessa sembra funzionare. A cosa potrebbe essere dovuto?
Spero che possiate aiutarmi.
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 31-08-2026, 10:52.
30-03-2007, 20:45 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
È sicuro che la pompa supporti i sistemi FFB?
Tradotto il 31-08-2026, 10:53.
Bolzer Blaumann
30-03-2007, 20:50 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
Viene rilevata come un segnale radio. Credo che sia un D12.
30-03-2007, 20:55 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
VAG-COM > Selezione > 35 - Centralizzazione > Memoria errori - 02 > Copia/salva errore
...e poi, per favore, inseriscilo qui.
Bolzer Blaumann
30-03-2007, 21:07 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
Ciao Sebastian,
Ecco il log.
Venerdì 30 marzo 2007, 22:04:30.
Versione VAG-COM: RKS 607.3-UD.
Codice ricambio centralina: 8D0 862 257 B.
Componente e/o versione: Pompa di circolazione, modello D12.
Codifica software: 14913.
Codice officina: WSC 44644.
Nessun errore rilevato.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto."
Tradotto il 31-08-2026, 10:55.
30-03-2007, 22:04 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
Il problema è che questa centralina non ha semplicemente il codice MWB 007, quindi mi chiedo come fai a ottenere questo codice?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
Qui c'è, ad esempio, il codice MWB 003, e questo si applica al tuo caso.
Tradotto il 31-08-2026, 10:56.
Bolzer Blaumann
30-03-2007, 22:32 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
Ho seguito le istruzioni che mi ha dato la persona gentile.
Ma la mia ipotesi è che, dato che la pompa sia "più vecchia", le istruzioni siano quelle del modello più recente.
Va bene, proverò e ti farò sapere.
Grazie mille.
Tradotto il 31-08-2026, 10:57.
30-03-2007, 23:03 Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni |
"Alternativamente, puoi fornire un link in lingua tedesca."
http://de.openobd.org/audi/ffb.htm#3
