galaxyT Ospite
14-05-2002, 9:41 Oggetto: Temperatura del motore per la messa a punto del TDI |
Ciao a tutti gli appassionati di TDI,
Ho un Ford Galaxy 66/90 KW/PS. Dopo aver finalmente trainato il mio camper (1500 KG) attraverso le Alpi, mi piacerebbe avere un po' più di cavalli. Ho letto già diverse cose riguardo al tuning (chip, centraline, ecc.) e spero di riuscire a migliorare le prestazioni.
Tuttavia, ho delle preoccupazioni riguardo al raffreddamento del motore. Durante il mio attraversamento delle Alpi con le impostazioni di fabbrica, l'indicatore di temperatura era già vicino al limite massimo. La mia domanda è se, con le modifiche menzionate, aumenterò ulteriormente la temperatura del motore, oppure se, nonostante l'aumento delle prestazioni del motore, la temperatura rimarrà accettabile, dato che il motore non opera al limite.
...  Tim
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-05-2002, 10:44 Oggetto: 90 CV & 1500 kg... |
... è decisamente poco, quindi spesso bisogna accelerare a fondo per ore. Basandosi sull'esperienza personale, il motore non dura molto a lungo.
Dai un'occhiata nei negozi di ricambi, per vedere se ci sono dei radiatori aggiuntivi per l'olio e l'aria che siano compatibili con il tuo motore. È molto probabile che il tuo motore abbia già un radiatore per il raffreddamento dell'olio, ma questo non basta.
Con la messa a punto e la sua ottimizzazione, la temperatura del motore aumenta naturalmente, ovvero, se si effettua la messa a punto, in modo moderato (circa 110 CV) e, in ogni caso, con misure di raffreddamento aggiuntive.
Potenzialmente, puoi anche migliorare la ventilazione del radiatore dell'aria di aspirazione, se il paraurti anteriore ha ancora spazio per questo. Nel mio A3, ora ho aggiunto una seconda fila di prese d'aria orizzontali.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
SirBiBi Ospite
14-05-2002, 22:32 Oggetto: Oggetto: 90 CV e 1500 kg... |
... se si tratta di tuning, allora in modo moderato, circa 110 CV
Ciao Rainer! Cosa intendi? Non riesco a capire bene il significato di 'moderat'.
Saluti, Björn
15-05-2002, 8:50 Oggetto: Ciao... |
... moderat == moderato, cauto
Saluti, Rainer
galaxyT Ospite
15-05-2002, 16:02 Oggetto: Temperatura del motore per la messa a punto del TDI |
Ciao Rainer,
Grazie per il consiglio.
Aumentano le prestazioni o/e migliorano il raffreddamento?
*** offre un radiatore per olio specifico per il Sharan.
http://www.***-sportsline.de/mainframe.asp?lang=de&e1=2&m=shopintro.asp
Ha qualcuno esperienza in merito? È complesso l'installazione?
Es gibt altre alternative più economiche?
 Saluti, Tim
15-05-2002, 16:49 Oggetto: Ciao... |
... è prevista la pubblicazione di un articolo che illustra in modo dettagliato le modifiche apportate. Con alcuni valori di misurazione.
Almeno per la mia A3, dal punto di vista puramente logico, dovrebbe portare parecchio, quanto °C di riduzione della temperatura dell'aria aspirata devo ancora misurare?
Poiché il mio primo L'ordine di un laptop si è rivelato un fallimento e al momento sto aspettando i risultati dell'ordine numero 2...
Saluti, Rainer
