Manutenzione Passat B5: Come resettare i servizi
kfz-gründling
Messaggio27-06-2005, 8:47    Oggetto: Manutenzione Passat B5: Come resettare i servizi Cita
Ho una domanda: ho acquistato il sistema di diagnostica professionale dal negozio online.
Funktioniert soweit auch klasse.
Funziona bene, finora.
Tuttavia, mi chiedo se sia possibile e, in caso affermativo, come si possa utilizzare questa parte per resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione sulla Passat 5B.
Sarei grato per qualsiasi aiuto.
cordiali saluti, peter
Tradotto il 03-09-2026, 4:03.
wolfi_b
Messaggio27-06-2005, 9:53    Oggetto: Manutenzione Passat B5: Come resettare i servizi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
/viewtopic.php?t=3139
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
kfz-gründling
Messaggio27-06-2005, 10:15    Oggetto: Manutenzione Passat B5: Come resettare i servizi Cita
Grazie mille, l'ho appena provato e funziona perfettamente.
haithamina
Messaggio18-04-2007, 10:37    Oggetto: Manutenzione Passat B5: Come resettare i servizi Cita
Ho implementato anche l'articolo specialistico, ma ho ancora delle domande sulla procedura o un suggerimento per ampliarlo.
Nel canale 2, ho disattivato il servizio.
Successivamente, seguendo la procedura proposta da VAG-COM (si aprirà una finestra di spiegazione), innanzitutto...
Canale 42, che non viene menzionato nell'articolo né indicato nella tabella (!).
Qui posso inserire la distanza minima in chilometri per la prossima manutenzione, con incrementi di 1.000 km: ad esempio, 15.000 km.
Canale 43: distanza massima, ad esempio 50.000 km.
Canale 44: durata massima: 730 giorni.
Canale 45: Qualità dell'olio: 4 = LL.
dopo di che, secondo VAG-COM, potrei...
Canale 40, "distanza dall'ispezione" a intervalli di 100 km.
Inserire il valore, in giorni, relativo alla "distanza dalla revisione" nel canale 41.
Per ignoranza, non ho modificato nulla.
Cosa significano questi valori? Devo inserire qualcosa se reimposto le impostazioni di manutenzione dopo x km o y giorni dall'effettiva manutenzione (e quindi dopo, e non }fino a/per})? Oppure posso definire esattamente quando deve essere eseguita la prossima manutenzione, quindi impostare un intervallo fisso?
Grazie, haithamina.
Tradotto il 03-09-2026, 4:07.
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione VW: come controllare Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Passat 3B AFN: Interventi importanti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Passat: Cambio olio ogni 15.000 km? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimozione dell'indicatore di usura delle pastiglie freno ... Diagnostica di Bordo (OBD)
