17-04-2007, 20:38 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Volevo proprio fare una cosa intelligente e attivare la funzione di ripiegamento automatico dello specchietto esterno destro. Purtroppo, la funzione di ripiegamento si può attivare solo tramite la centralina del comfort, ma la centralina di bordo non riconosce la presenza dei sedili con memoria, quindi la funzione non funziona.
Sembra quindi che la posizione dello specchietto retrovisore sia effettivamente memorizzata nei sedili.
Peccato.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 09-09-2026, 17:57.
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Iscritto il: 02/03/2006 Messaggi: 233 Karma: +1 / -0 Località: St.Johann/Pg.
17-04-2007, 22:19 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Ciao Martin,
Nel mio G5, la funzione "abbassamento automatico degli specchietti quando si inserisce la retromarcia" è attiva, anche se non ho i sedili con memoria.
Per far funzionare questo, è necessario:
1. Nell'MFA+, attivare la funzione e .
2. Impostare l'interruttore di regolazione degli specchietti sulla posizione "R".
Quando è inserita la retromarcia, è possibile regolare lo specchietto come si desidera.
Ora la posizione è stata salvata.
Torna alla posizione normale quando:
1. Spegni l'accensione oppure .
2. Seleziona "Sì" se stai guidando all'indietro a una velocità superiore a 15 km/h oppure se stai guidando in avanti a una velocità superiore a 15 km/h.
3. Disattiva l'interruttore di regolazione degli specchi, impostandolo su "R".
Spero di aver spiegato quello che stavi cercando.
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 17:59.
17-04-2007, 22:52 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Grazie, ma:
Capisco la questione degli specchietti laterali con la "R", ma cosa devo fare nell'ambito del MFA+?
Non ho niente con cui "abbassare" qualcosa... Ho solo la possibilità di "regolare in modo sincronizzato" o niente.
Forse hai codici di avviamento diversi dai miei, i miei iniziano tutti con "3C".
E nel file delle specifiche del pacchetto "3C Comfort" si indica che questa funzione è disponibile solo con i sedili con memoria.
Tradotto il 09-09-2026, 18:01.
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 8:24 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Nel mio sistema MFA+, c'è una voce di menu dedicata con l'opzione "abbassamento dello specchio".
Ci sarà sicuramente una differenza significativa tra i nostri sistemi di gestione fiscale.
La mia formazione inizierà con il livello 1K.
LG
Max.
18-04-2007, 9:46 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Potresti fornirmi il codice articolo e la codifica completa della tua centralina?
Sembra rilevante:
46 - Comfort STG.
Byte 14, bit 7.
Nel software VAGCOM, anche per i modelli 1K, è indicato che questa funzione è disponibile solo con i sedili con memoria.
Grazie.
Tradotto il 09-09-2026, 18:02.
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 10:02 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Non ho assolutamente una buona memoria, eppure funziona comunque.
La codifica è in corso -> PN.
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 18:03.
18-04-2007, 14:36 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Accidenti.
Il mio menu "Comfort" ha un aspetto diverso rispetto al menu G5 mostrato su ...at.
Per quanto riguarda gli specchi, ho solo la possibilità di regolazione "singola o sincronizzata".
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 15:23 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
La domanda è, quanto si può "tirare fuori" con la codifica nel caso del 3C  .
Tradotto il 09-09-2026, 18:04.
18-04-2007, 15:25 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
stasera...
La tua Golf si abbassa già quando metti il contatto, oppure deve essere il motore in funzione?
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 15:28 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Non lo so a memoria in questo momento, ma posso dirtelo stasera.
Tuttavia, sospetto che lo faccia anche senza che il motore sia in funzione.
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 18:05.
18-04-2007, 23:13 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Cazzo.
La ragazzina non lo sopporta.
46. La funzione "comfort" permette di abbassare il livello -> a quel punto, l'impostazione viene visualizzata anche nell'MFA+.
Ma non succede niente.
(al 46 ho un altro modulo 1K0 STG...RLS..., ma che non ha una codifica complessa).
09 Il sistema di bordo non riconosce la presenza di "sedili con memoria" e reimposta il bit a 0.
Il dispositivo "19 Can Gateway" accetta il sedile per veicoli elettrici [36], ma poi segnala "nessuna comunicazione".
Non posso ottenere risultati migliori di un semplice tentativo fallito nell'autenticazione a più fattori.
(Sembra che i cavi per le luci dei poggiapiedi non siano ancora stati installati... accidenti!)
Tradotto il 09-09-2026, 18:06.
Profilo MP Garage |
Maxx1278 Blaumann
19-04-2007, 8:40 Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo |
Beh, meglio tardi che mai...
Lo specchietto si abbassa anche senza che il motore sia in funzione.
Basta mettere l'accensione in posizione "R" e inserire la retromarcia.
È davvero stupido che la tua auto faccia così  .
La riduzione è, in pratica, già  .
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 18:08.
